Brauche dringend Hilfe! Motorprobleme
bin gerade mit meinem C5 2.0 HDI Kombi unterwegs und der Motor fängt an zu stottern und läuft nicht rund!
Nach dem Abschalten der Zündung läuft der Motor noch einige Sekunden nach.
Auch die Heckscheibenheizung heizte, obwohl sie nicht eingeschaltet war.
Hört sich nach einem Problem in der Elektrik an!? Irgendwo Feuchtigkeit drin?
Habe auch die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt, bringt aber nichts.
Kann ich damit noch fahren, oder ist das ein zu großes Risiko?
Grüße, Florian.
Könnte es vielleicht sein, dass der Partikelfilter regeneriert werden soll, dies aber aufgrund der niedrigen Außentemperaturen und/oder vieler Kurzstreckenfahrten in den letzten Tagen nicht abschließen kann? Bei vielen Fahrzeugen wird bei der Regeneration die Heckscheibenheizung aktiviert, um die Belastung für den Motor zu erhöhen.
Schau doch mal hier, vielleicht hilft dir das weiter-->
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=37334
Sehe ich auch so, die Symptome sind recht eindeutig.
Also kannst du nicht nur fahren, sondern sollst es auch tun ... moeglichst mal eine laengere Strecke am Stueck und es darf auch etwas flotter sein (Autobahn)
Vielen Dank!
Das Auto läuft bisher wieder ganz gut. Bin jetzt auch auf der Autobahn unterwegs und das sollte ja dann damit erledigt sein.
Gab tatsächlich in den letzten Tagen viele Kurzstreckenfahrten.
So, heil zu Hause angekommen - keine Probleme mehr!!! Nochmals Danke für die Beruhigung!!!
Aber wieso stottert der Motor und läuft nach Abziehen des Schlüssels nach?
Florian
Läuft der jetzt immer noch nach? Ich könnte mir vorstellen, dass der Wagen kurz nachläuft, wenn man ihn während des Regenerationsvorgangs ausschaltet, damit der nacheingespritzte Dieselkraftstoff verbrannt wird und nicht im Zylinder stehen bleibt. Von da aus kann er nämlich ins Motoröl gelangen und für die Ölvermehrung sorgen, mit der ich beim Ford Mondeo zu tun hatte.
Wie gesagt, das ist nur eine Theorie.
Nein, alles wieder normal wie immer :)
