Wenn ich nach dem Bremsem von der Bremse gehe, gibt es einen kurzen Quitscher von den Trommeln hinten. Was kann das sein und was kann ich machen?
Xsara 1.8
Mfg Micha
Hat denn keiner eine Ahnung. Das Quitschen habe ich gestern beim Golf meiner Mutter auch gehört. Da das ein VW ist, gehe ich davon aus, dass das normal ist.
ACCM Claude-Michel
Hallo Micha,
du hast recht, bei Golf, Polo und co ist dieses quitschen angeblich "normal". Wenn ein anderes Fahrzeug beim Loslassen der Bremse quietscht, ist es ein Mangel.
Da mein AX nicht quietscht und mein Xantia hinten Scheibenbremsen hat weiß ich es nicht so richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, daß es zu beheben ist nach öffnen der Trommel: die Stellen suchen die eine kleine Bewegung machen und wo zwei Flächen aneinander reiben. Reinigen und ein bischen Fett drann.
ACCM Claude-Michel
Fritz B. Busch schrieb seinerzeit in seinem Buch "Vom Umgang mit einer Göttin", daß man bei quietschenden Bremsen wenigstens weiß, daß sie noch da sind.
Ansonsten denke ich auch, daß Reinigen helfen könnte.
Ulrich, dessen XM auch gerne mal quietscht
Das Quitschen bei Golf und Co kommt von den Bremsbacken und den zugehörigen Federn in seltenen Fällen vom Handbremsseil. Abhilfe schafft hier meist das Öffnen der Trommelbremse, gründliches Reinigen und vorsichtiges Fetten der beweglichen Teile bzw. Auflagen. Die Bremsbacken liegen auf dem Ankerblech auf und "scheuern" beim Betätigen und Lösen darüber. An diesen Punkten ein bischen zähes Fett wirkt manschmal Wunder. Ansonsten den Betätigungshebel für die Handbremse in der Bremse auf Leichtgängigkeit prüfen und die Radzylinder auf Dichtheit prüfen. Alles schön sauber machen und schön ist die Bremse wieder i.O.
Das Quitschen ist zwar zugegebenermaßen nervig und für ein modernes Automobil ungehörig, aber gefährlich ist es nicht.
Hoffe, das hilft Dir weiter
Tom
TomY3Break
Was haltet ihr von Kupferpaste auf Scheibenbremsen?
Fett ist ja vielleicht nicht so gut auf Bremsen....
Hi!
Ich habe bei meinem trommelgebremsten Motorrad sehr gute Erfahrungen mit der
Antiquietschpaste von Liqui Moly gemacht.
Das ist es SEHR zähes Zeug, das auf alle Auflageflächen und bewegliche Teile
an Stelle von Fett aufgetragen wird.
AFAIK wird Bremsenqietschen durch minimale Schwingungen erzeugt.
Vergleichbar, wenn man mit dem Finger über den Rand eines Glases fährt,
so dass dieses zu "singen" beginnt.
Durch Antiquietschpaste werden eben diese Schwingungen unterdrückt.
Außerdem soll das Anphasen der Beläge helfen, was ich selbst aber noch nicht probiert habe.
Übrigens: Die Beläge und die Trommel müssen natürlich absolut fettfrei bleiben!
Obwohl - quietschen würde sie dann auch nicht mehr. ;-)
Grüße,
Oliver
Das Quitschen höre ich nur bei geöffneter Tür und damit bei Stillstand.
Mfg Micha
ehliche Meinung!!!
Sch.. aufs Quietschen !!!
Solang es Funktioniert is es doch rille!!!
Oxygen,
habe ich mir auch schon gedacht. Es denkt dann nur jeder Blinde, dass ich VW fahre.
Wenn es also nicht sicherheitsrelevant ist?
Mfg
Micha
Fahr zu deim Cit. Händler des Vertrauens und frag ob es sicherheitsrelevant ist!!!
Ansonsten mein AX Quietscht seit 2 Jarhen!!!
Mal mehr mal Weniger!!! Gerade HA und ASU neu!
Ich hab damit kein Problem!!!
Hallo micha-#
dein auto quietscht im stillstand???
Also mein xm quietscht nur vorn ab und an an den scheibenbremsen-lästig aber überhörbar...
Tschö-jens
