XM: Scheibenwischer läuft nur auf einer Stufe
Mein XM ( Y3 Bj 89 ) steckt grad irgendwie in der "Winterkrise". Zuerst die Türschlösser ( Problem mittlerweile gelöst ) nun der Scheibenwischer. Der läuft nur noch auf der schnellen Stufe. Normalerweise ist dies doch am ehesten ein Problem des Bedienerhebels oder ? Aber bevor ich jetzt anfange, diesen auszubauen und eventuell gleich einen anderen organisiere, die Frage: Kann das auch etwas anderes sein?
Auffallend ist folgendes: das Problem trat vor ca. 2-3 Wochen schon mal sporadisch auf (löste sich dann aber von selbst). Ich hatte unmittelbar zuvor etwas getan, was man natürlich nicht machen soll. Ich hab' den Scheibenwischer als "Schneeschippe" verwendet und versucht, ca. 5-7 cm nassen Schnee zur Seite zu "schippen". Das hat ihn doch überfordert und er hat unmittelbar daraufhin gestreikt ( bzw. lief nur noch auf der schellen Stufe). Kann ich da irgendein Relais "abgeschossen" haben?
Viellicht hat jemand ähnliche Erfahrungen. Danke im voraus für eventulle Tipps.
Ich mach heute eh mal einen Motor auf, kann sein das die Anschlüsse an der Wicklung geschmort sind, wenn der Scheibenwischer stehenderweise Strom bekommen hat und versucht hat zu laufen. Dann wundert mich aber das er auf 2. Stufe geht....
Es kann auch der Schleifring (Kupferbahn), der die langsame Stufe versorgt, abgebrannt sein. Aufmachen, dann siehst Du's.
wenn nicht, hab noch einen wischer incl gestänge und motor liegen!
mfg tobi
http://oldipcxm.free.fr/schematek/560-0-10.pdf
694 ist der Wischermotor der Windschutzscheibe. Der eine Anschluß ist direkt auf Masse gelegt, die anderen beiden sind für Stufe 1 und Stufe 2. Der Wischerhebel 212 ist in Stellung Aus dargestellt, in Richtung nach unten folgen Intervall, Stufe 1 und Stufe 2.
Der Wischerhebel steuert den Motor direkt an, also kein Vorwiderstand etc.. Ein durchgeschmorter Schalter ist möglich, aber nicht so wahrscheinlich. Ich vermute nach deiner Fehlerbeschreibung tatsächlich einen Defekt des Wischermotors.
