Gutes Klebeband zur Rep. Folien/Türverkleidungen gesucht!
Hallo, habe hier im Moment haufenweise Schäden, bei denen wir die Türverkleidungen demontieren müssen, in der Werkstatt. Neben vielen anderen Fabrikaten natürlich auch XM, Xantia, etc.. In der Regel FH, ZV oder dergleichen. Dafür müssen fast immer die Folien zerschnitten werden. Hat jdm. mal einen heißen Tip für ein Klebeband, welches richtig gut hält, evtl. selbstverschweißend?
Hei
versuche es doch mal mit doppelseitigem Klebeband, ,
Geh in den Baustoffhandel und hole dir Klebeband zum Dampfsperrfolie kleben. Einmal drauf gemacht, kriegt man es nie mehr ab.......
Beim Xantia sind diese Folien doch eher ein dünner Schaumgummi. Ich habe diesen bisher immer mit einem schmalen Cuttermesser vom Blech abgelöst. Einfach die Klinge lang ausschieben und vorsichtig entlang der Klebestellen zwischen Blech und Schaumgummi entlang schneiden.
Bisher konnte ich die Schaumgummis immer heile heraustrennen und sie ließen sich hinterher wieder wunderbar einsetzen. An Stellen, wo definitiv zerschnitten werden mußte, habe ich immer normales Paketklebeband verwendet.
Ich habe da immer Armaflex-Klebeband genommen aus dem Heizung/Sanitär-Bedarf.
Das ist auch wie dieser Schaumgummi an den Türverkleidungen, klebt aber nicht gar so kräftig.
Warum sollte es auch? Die Fensterheber gehen ja sowieso immer mal wieder kaputt, ebenso ist die Zentralverriegelung beim XM z.B. ziemlicher Kernschrott ;) Da ist es doch nicht schlecht, wenn man das Klebeband auch wieder vernünftig runterbekommt.
Ich kenne nur 5cm breites Armaflex-Klebeband, aber wenn man so wie Andreas vorgeht und nur das nötigste wegschneidet vom originalen Schaumstoff, kann man mit dem Armaflex wunderbar flicken. Vielleicht gibt es aber auch breiteres Armaflex-Klebeband.
Sieht dann auch nicht so nach Pfusch aus, weil Armaflex genauso grau ist wie das originale Dämmmaterial.
Gruß Marcel
Also wo ich bisher zugange war, war die Schaumfolie leider schon stümperhaft zerschnippelt. Ich hab sie dann meist mit Gaffa-Tape (heisst dieses Gewebeband so?) etwas sauberer wieder zusammengeklebt.
War bei mir auch der Fall, Jürgen ;) Sah schauderhaft aus. Bei der Fensterheberreparatur habe ich dann wieder alles ordentlich zugeklebt (mit Armaflex).
1 Jahr später durfte ich wieder alles aufschneiden... Fensterheber schon wieder kaputt. Dann hatte ich auch keine Lust mehr.
Da man von außen eh nicht reingucken kann, kommt es mir mittlerweile primär darauf, dass nichts klappert, scheppert oder zwirbelt hinter den Türverkleidungen.
Gruß Marcel
Wie wäre es mit selbstklebender Folie? Besser als das Gestückel mit Klebeband ;)
Ich verwende gewöhnliche Plastikplane von der Rolle. Zurrechtgeschnitten wird es mit 3M Sprühkleber an die Tür Fixiert. Mit einem Heißluftfön zum finish. Danach kommt noch dünner Schaumstoff auf die Folie, als Geräusch Dämmung.
Der Vorteil: Wasserdicht, kein Kalter Zug im XM, angenehme Geräuschkulisse. Wie es sich eben gehört in der "Oberklassen Limousine" !!
Doppelseitiges Teppichklebeband hat sich auch Hervorragend Bewährt.
gruß
Tim
Wenn ich das hier so lese, was mache ich eigentlich verkehrt,
in 19Jahren bei 2 XM V6, weder nen Fensterheber noch ne Zentralverriegelung defekt. Gesammtlaufleistung bis jetzt 500Tkm, achso auch noch nichts am Motor (außer 1mal Kerzen und einmal V.Kappe +Finger) oder am Automaten. Letzter Motorölwechsel vor 6Jahren, Automaten und Hyd.Öl je einmal als ich sie gekauft habe.
Ich benutze immer die originale Schaumstoff-Folie zum Ausflicken. Die ist aber sauteuer.
Die armen. :(
Hmmm, da wundern mich aber echt die 500.000 Km....
@Dennie,.......recht haste.....:-(
Wo gibt es die?
EXAKT - das ist das Richtige Material – Klebt wie doof – Gewährleistung der Haftung bei jeder Temperatur! 2 Varianten gibt es: Gelbes und Grünes Band: Die Haftleistung ist die Gleiche.
Das Grüne ist dünner, kann sich daher besser an Kabel usw. angeklebt werden, bei Kurven – Wölbungen etc. gut zu verarbeiten. Etwas schwieriger zu verarbeiten, da es sicht gerne mal zusammenklebt und dann geht es nicht mehr auseinander…
Die Kosten aber: So ca. 25eur +MwSt. für 40m gelb, oder 25m grün.
Das Gelbe ist fester, für glatte Flächen, gerade Schnitte. Daher etwas einfacher zu verarbeiten.
Grüße, Frank
Bearbeitet von tsdpvf
Ergänzung
In jedem Baumarkt und Büro/Schreibwarenladen ;)
