vielleicht habt Ihr den ein oder anderen Tipp für mich. Folgendes Problem habe ich mit meinem Entchen:
Seit ich vor ca. 3 Monaten ein neues Getriebe von meinem Entendoc einbauen lies, gibt es merkwürdige und leider verschiedene Startprobleme bei meinem Entchen. Mit angeschlossener Sirius springt sie sofort an (auch bei -15 C - leider steht sie auch im Winter im Freien). Läuft ein / zwei Minuten und geht dann einfach aus. Der nächste Startversuch klappt prima und sie fährt. Allerdingt geht sie sehr oft nach einigen KM während der Fahrt einfach aus (egal ob ich an einer Kreuzung halten muss oder auf der Landstraße unterwegs bin, kommt aber sofort wieder (z. B. 2 Gang-Kupplung kommen lassen usw.). Die ständigen und für Mitmenschen etwas nervigen Fehlzündigen möchte ich noch erwähnen. An der Sirius kann es eigentlich nicht liegen, hatte mir von einem Freund seine ausgliehen, genau das gleiche. Jetzt fahre ich sei ca. 3 Wochen ohne Sirius und sie verhält sich so: Morgens springt sie erst nach dem 15 - 20 Versuch an. Es hört sich an, als ob der letzte Funke nicht ankommt - also kurz vor dem Laufen, aber dann doch nicht anspringen. Wenn sie dann anspringt, läuft sie 1-2 Minuten und geht aus. Wenn ich Glück habe, kommt sie beim nächsten Versuch sofort wieder, wenn nicht wie vor. Allerdings ging sie bis heute nie während der Fahrt aus. Nun ja heute ging sie auch während der Fahrt aus. Aber es kam noch zu keiner Fehlzündung. Bisher habe ich sämtliche Kontakte geprüft, Zündkerzen erneuert und immer sofort den Luftfilterdeckel festgedreht. Gestartet habe ich sie bisher immer: Kalt = Choke ganz raus, kein Gas. Warm = Gas durchgetreten, ohne Choke. Wie gesagt, alles erst seit dem neuen Getriebe. Letztes Jahr im Winter gab es nicht ein einziges Problem. Hat irgend jemand eine Idee? Ich bin so langsam am verzweifeln. Lieben Dank im Voraus.
Bearbeitet von Sonja1404
Hallo Sonja,
wenn Dein Entendoc wirklich den Motor nur aus- und wieder eingebaut und sonst nirgends dran gedreht hat, dann ist die Spritzufuhr das einzige was unterbrochen werden mußte.
Vielleicht hat der Benzinschlauch zwischen Pumpe und Rahmen beim Montieren gelitten und die Pumpe zieht Luft, oder es ist ein Brösel hineingeraten und die Pumpenventile arbeiten nicht mehr richtig. Das würde auf jeden Fall die Fehlzündungen und das Ausgehen im Stand erklären. Ließe sich aber für wenige Euros in Ordnung bringen.
Gruß, Bernd
Leih dir doch von deinem Freund auch mal die Zündspule. Könnte es auch sein und läßt sich einfach und schnell überprüfen.
Adrian
Hallo,wieso Luftfilterdeckel festgedreht?Ist er bei den Fehlzündungen herausgesprungen?Dann findet die Verbrennung im Ansaugtrakt statt.Zündung(Kontaktanstand)prüfen.Unbedingt bei beiden Nocken 0,4.Sollte es unterschiedliche Maße geben hat die Nockenwelle leichten Schlag.Dann mit einem Messingdorn vor dem Nocken einen leichten Schlag geben.Motor immer wieder durchdrehen,bis auf beiden Nocken 0,4 erreicht ist.Bleibt noch die Kompressionsprüfung,beide Zylinder sollten in etwa gleich sein.Und zu guter Letzt-unbedingt Ventilspiel einstellen.Ein korrektes Einlassventil lässt keinen Funken Richtung Vergaser und Luftfilter durch.Notfalls die Ventilsitze reinigen.Vergaserschlauch abnehmen,auf ca.1400 U/pm beschleunigen,und in den Vergaser etwas Bremsflüssigkeit einfüllen.Starke Rauchentwicklung,aber das Zeug brennt sämtliche Rückstände weg.Gutes Gelingen!
Also, Action in Ehren, aber wenn das Ding gestern noch anstandslos lief, dann muß ich nicht heute mit dem Hammer auf die Nockenwelle losgehen :-(( .
Zündspule testen find' ich okay, das geht schnell und kostet nix.
Mein Tipp bleibt die Spritversorgung.
Hallo Sonja,
ich vermute als Ursache das Schwimmernadelventil.
Es befindet sich im Deckel des Vergasers und regelt den Zufluss des Benzins in die erste
Kammer des Vergasers. Leider gibt es 2 verschiedene, d. h. Du brauchst die verbaute um
Ersatz zu bekommen.
Viele Grüsse
Walter
So einen Schmarrn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Schlag auf die Nockenwelle? Ich glaube, es geht los!
Bremsflüssigkeit verbrennen? Als Verbrennungsprodukt entsteht -auch- Dioxin.
Vorm Losschreiben besser Gehirn einschalten. Solche "Tipps" helfen hier keinem weiter.
@Sonja: Das was Du beschreibst hört sich auch für mich nach Problemen der Spritversorgung an. Vergasereinstellung und Schwimmernadelventil sind heiße Tipps. Schließwinkel, Zündzeitpunkt und Ventilspiel scheinen ja zu stimmen, wie Du Dich ausdrückst scheinst Du Deinen Wagen zu kennen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Und klar: Schöne Weihnachten für alle!
Julian
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
Ganz lieben Dank für die Tipps und Anmerkungen zum Startproblem meines Entchens.
Fehler gefunden!!!! Für alle die es interessiert: Es war das Zündschloss. Sie läuft jetzt
wieder wie in alten Tagen. Ohne Probleme - einfach schön. Alles noch alles Gute für 2011.
Viele liebe Grüße Sonja
Hi Sonja,
das finde ich lieb von Dir, daß die Auflösung des großen Rätsels nun doch noch kommt. Wir haben alle schon drauf gewartet :-)) .
Da hat Dich der Erpel aber ganz schön zum Narren gehalten. Noch 'n Tipp dazu am Rande: wenn der Motor wegen eines wackligen Zundschlosses hustet, dann müßte im gleichen Takt alles was dranhängt mithusten. Also Blinker, Scheibenwischer, ggf. Radio. Ist Dir nichts aufgefallen ?
Egal, Hauptsache die Ente läuft wieder. Ich wünsche noch viele vergnügliche Meilen zusammen !
Bernd
