Kühler ZX alle gleich?!
Weiß einer zufällig ob es unterschieden bei den Kühlern gibt und wenn ja welche?
Nein die sind nicht gleich, alleine bei Meisen gibts 13 verschiedene Varianten.
toll
warum stellt man denn so viele verschiedene her?
toll
Ein 14er Motor benötigt halt eben nicht so eine hohe Kühlleistung wie ein 19er Motor. Und weil eben Citroen das wusste, wurde in den 14er ein kleinerer Kühler eingebaut- Material sparen wo es nur geht. Dazu kommt noch, dass ein 14er Motor mit einem 19er Kühler ewig braucht um warm zu werden.
Bearbeitet von BX19DIGIT
toll
Wenn die Industrie nur mehr eine Hosengröße herstellt würdest Du anders denken :-)
Bearbeitet von jozzo_
So lange die Hose mit Strech ist :-)
Ich hab noch ein nagel neuen Kühler von Valeo mit den Daten
TA 605
847 707.Q
96 05 06 70 80
Kann ich das irgendwo nachgucken?
Bei Valeo hab ich das irgendwie nicht gefunden.
96050670 wäre der Kühler für:
Benzin TU + Klima bis ORGA 5655
Benzin XU5M und Schaltgetriebe
Benzin XU5JP und SG bis 6170
Benzin XU7JP und SG
Diesel XU und SG ohne Klima bis 6170
vielleicht hilft das?!
Grüße Jochen
Hi!
Schaut mal bei den "Xantias" rein, da haben wir auch gerade das Thema.
Gruss
Wolfgang
ich hab einen 1,6, ob der auch drin steht? müsste mal den motorblock angucken.
Sollte das nicht eigentlich das Thermostat regeln? Also solang Motor noch kalt -> kleiner Kühlkreislauf, sobald er warm genug ist großer Kühlkreislauf soweit auf, das die Temp. gehalten wird?
sowas hatte ich auch gedacht aber naja.
leider passt der nicht hab irgendwas mit b..
super link, den hab ich erstmal abgespeichert
was heisst denn bis 6170, ist das die ordganr.? wenn ja wo könnte ich das bei meinem nachgucken?
ist die ORGA, also 29.09.1993 (Modelljahr 1994), ich glaube ab MJ 94 hatten die größeren ZX einen Airbag und die XU Benzinmotoren sind Baugleich mit den Xantias.
Bis 92/93 waren noch die XU5 und XU9 aus dem BX verbaut, die sich nicht auf EURO2 bringen lassen, erkennbar am Zylinderdeckel aus Blech und separatem Luftfilter.
Die ORGA steht an der A Säule oder im Bereich des Ferderdoms.
Grüße Jochen
So
Ich hab jetzt meine alten Kühler ausgebaucht und dann den neune daneben gehalten.
Also bei dem benutzten Bj95 sieht man die Schläuche nur drauf gesteckt werden.
Bei dem 93 muss man das drauf drehen.
Also entweder ich bekomme einen neuen Kühler oder passende Schläuche.
Bearbeitet von -JoJo-
