Ersatzschlüssel für X2
Weiß jemand, was ein Ersatzschlüssel für den X2 kostet?
Muss nicht mit Fernbedienung sein.
Grüße Markus
Laut service.citroen.com:
Schlüssel geschliffen: ET-Nummer 9170 N5, EUR 30,67 inkl. MWSt.
Schlüssel Rohling: ET-Nummer 9926HC, EUR 23,61 inkl. MWSt.
Fred :)
Für das Gehäuse inkl. Elektronik würden zusätzlich rund 80 Euro fällig.
Siehste, das hab ich im Teilekatalog nicht gefunden... ;)
Fred :)
Danke für Eure Infos.
Wie bekomme ich den dann an die Wegfahrsperre angepasst?
Benötige ich dann das Gehäuse auch dazue, wegen der Elektronik?
Wenn du das Gehäuse von deinem noch hast, kannst du den Schlüssel da reinbauen. Ansonsten, wenn du Schlüssel und Gehäuse neu kaufst, muss der Schlüssel an das Fahrzeug angelernt werden.
Fred
Fred :)
Ich weiß das aus Erfahrung ;)
Der Freundliche macht dir das
Wenn du noch einen zu deinem Auto passenden Transponder hast, kannst du den auch an deinen Schlüssel umbauen - Anleitung gabs mal hier im Forum.
Fred
Momentan habe ich nur einen Schlüssel mit FB. mehr nicht.
In der Bedienungsanleitung steht da was von einer Code-Karte. Die habe ich nicht.
Markus
Markus
OK, dann brauchst du für einen zweiten Schlüssel:
-den Schlüssel
-das Gehäuse in dem der Transponder ist
Der Schlüssel wird dann auf dein Auto codiert, das Anlernen macht der Freundliche. Die Code-Karte kann man nachbestellen. Wozu die gut ist, weiß ich nicht...
Fred :)
-den Schlüssel
Fred :)
Auf der sog. Codekarte stehen die Codes von Radio (so Werksradio), des Transponders und der Wegfahrsperre, falls da mal was getauscht werden muss. Ich habe die Karte auch nicht erhalten beim Kauf, dafür aber die Nummern, per Hand aufgeschrieben. Ob die stimmen, wird sich im Notfall weisen.
Gruess
Holger
Gruess
Holger
Werden die Codes hinterlegt, so dass man beim Nachbestellen der Karte (kostet ca. 30 Euro meine ich) die sachen dann auch bekommt?
Beste Grüße
Fred
die Codekarte braucht man nicht zwingend, die Cit-Werkstätten können den Code über die Fahrgestellnummer direkt abrufen.
adam
Alles klar. Ich danke Euch für die Infos.
Grüße von der Alb
Markus
