Zentralverrieglung Funk nachrüstung
Hallo hab seit ca. 4.tage probleme mit mein Türschloß dreht durch und öffnet nicht mehr die Tür.Jetzt will ich ne Funk-zentralverieglung nachrüsten.Da ich aber keine Ahnung hab wie ich sie einbauen soll.Such ich jemanden der mir dabei helfen kann oder sie mir einbauen tut natürlich nicht um sonst.
Gibt es jemanden der aus der nähe von Bochum kommt Plz.45 und weiß wie es geht.
Oder eine Lösung für mich weiß.
Bin für jeden tip dankbar.
Durchdrehendes Türschloss? Sieht nach Xantia oder XM aus. Tippe auf Xantia.
Fred :)
Nimm Ballistol oder Graphitspray, den Schlüssel LEICHT in das Schloß drücken dann gehst.
Ich gehe mal von einem Xantia aus.
viele Grüße
Michi
Die Türschlossgeschichte ist bei denen ja ähnlich. Leicht reindrücken beim Drehen. Die Anzahl meiner Schließungen mit Schlüssel kann ich an einer Hand abzählen. Meine IR-FB hat immer sehr gut funktioniert...
Fred :)
nachrüsten einer zv gibs hier massig Beiträge
oben im Himmel ist der Empfänger 5 kiker oder 4 Kabel 2 davon sind die steuerleitung für auf und zu sie sind Masse
geschaltet
http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/14940.page
Bearbeitet von fruchtfuppel
Ne Anleitung für den Einbau gibt´s hier:
Die Fernbedienung dafür bei E-bay:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Funkfernbedienung+Citroen+XM&_sacat=See-All-Categories
Ach ja hab vor nem guten Jahr solch eine in meinen Y4 verbaut und muss sagen Sie funktioniert wunderbar, selbst die Wegfahrsperre wird mit dem Verriegeln aktiviert.
Bearbeitet von CX20 Prestige
Hallo hab vergessen zu sagen welches Model.Ist der Xm 3,0 v6
Bei meine Xantia habe ich vor Jahren so was eingebaut, funkzioniert bis heute anstandslos.
Bela
Bela
Wie sind die Kabel denn belegt beim Xantia Sensor im Dachhimmel? kann mir jemand vielleicht die Farben der Kabel sagen und die dazugehörige belegung?
die 5 Anschlüsse im Stecker am IR Empfänger beim Xantia sind:
1= Masse
2= Zündungsplus
3= Schaltausgang zum ZV-Steuergerät
4= Schaltausgang zum ZV-Steuergerät
5= Dauerplus
Farbe sind m. W. alle grau.
Christoph
Die in.pro. M1.5 (altes Modell) funktioniert auch hervoragend. Ohne Gehäuse, nur mit Schrumpfschlauch passt sie auch in den Zwischenraum altes Empfangsmodul und Anfang Sonnenblende.
Meinen Schlüssel habe ich übrigens mit Kupferstücken verlängert (gelötet) und danach solange zurückgestutzt, bis alle Schlösser und Zündchloss wieder funktioneren.
