probiers mal hinter dem rücklicht..ich háb die masse rechts..links könnte aber auch ein anschluss sein
Hallo Sven,
das Pfeifen in der Anlage liegt selten an der Wahl eines Massepunktes, da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Verändere/prüfe bitte folgendes:
- Massekabel Batterie - Karosse auf Pluskabelquerschnitt bringen.
- Pole und Kontaktschrauben incl. Auflageflächen freischleifen und nach Montage der Kabel kräftig fetten.
- für Massepunkte gilt: je grösser die Auflagefläche und Schraubendurchmesser, desto besser der Stromfluss: Gurtschraube top, Rücklichtmasse sch*****.
- Spannungsanschluss Radio nicht benutzen, sondern wie bei Endstufe neu legen incl. Masse. Wenn Zündplus gewünscht, dann Relais einbauen.
- doppelt geschirmte Cinchkabel verwenden
- Spannung links, Lautsprecher rechts und Cinch mittig verlegen
Störungen bei Car-Hifi-Anlagen treten auf, weil die Komponenten bei schlechter Verkabelung und/oder Entkoppelung für Störsignale wie eine Antenne wirken. Je mehr Elektronik im Auto, desto schwieriger wird die Entstörung.
Von der Verlegung eines Massekabels von der Endstufe zur Batterie rate ich ab, da das meist die Störungen noch verstärkt. Ich habe in den Jahren meiner beruflichen Einbautätigkeit kein Auto gesehen, wo das Verbesserung gebracht hat.
Schau doch beim Jahrestreffen rein, da treten die Spezis im Rudel auf:-))
Gruss
Robert
