Xantia HDI Froststopfen ersetzen
Mein X2 HDI Activa leidet seit einiger Zeit unter schleichendem Kühlwasserverlust.
Nun hat die Werkstatt den Schuldigen gefunden: ein Froststopfen am Zylinderkopf ist durchgerostet, natürlich auf der Rückseite.
Hat jemand Tips für den Austausch?
Man kommt wohl kaum an das Teil ran, zu allem Übel sitzt da auch noch der Krümmer mit einer Ecke drauf.
Und verständlicherweise hab ich kein Interesse daran, den Motor ausbauen zu lassen, damit ein Blechdeckel für ein paar Cent getauscht werden kann.
Ulrich
Hat das denn noch nie jemand gemacht / machen müssen?
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich, ich habe zwar das Spezialwerkzeug dafür aber der Aufwand ist doch schon etwas größer.
Ich würde die Stelle erstmal gut trocknen (Kühlsystem drucklos) und dann mal einen Klecks Flüssigmetall drauftun.
Vielleicht reicht ja auch schon die Beigabe von Kühlerdichtmittel in den Kühlwasserkreislauf.
Gruß Torsten
Also bei meinem musste das auch gemacht werden. Kühlerdichtmittel hats nur noch verschlimmert, der Stopfen ist dann "rausgepresst" worden und die Karre hat dann vorne rechts Kühlwasser "gepinkelt". Gekostet hats 437€ netto, davon 325€ allein an Arbeitsaufwand. Mit Märchensteuer 520€!!!
