Heizungshahn?
Hat der Saxo 1,1 Bj 97 einen Heizungshahn? Also ein mechanisch betätigtes Ventil für die durschströmende Kühlflussigkeit?
Wenn ja wo sitzt das? Wenn nein,wie wird die Temperatur innen sonst geregelt?
Gucke an!
Ich bin nicht der Einzige, der das nicht weiss!
ACCM Thorsten Klute
Die Heizung ist luftgesteuert, d.h.die Temperatur wird über (Luft-)Klappen reguliert, der Wärmetauscher wird permanent mit heißem Wasser durchströmt.
Danke! Das hilft mir sehre weiter!
Kann ich somit ausschließen, dass ein Hahn undicht oder verklemmt sein könnte.
Besser kann man dir helfen, wenn du schreibst, was dein Problem ist........
Der Wärmetauscher kann zu bzw. verkalkt sein....
Mein Problem? Hmm...
Als es so verdammt saukalt war, hat er nicht geheizt. Die Kontrollampe zeigete jedoch einen zu heissen Motor an.
Nachdem ich die wasserpumpe, den Zahnriemen, Spannrolle gewexelt und richtig entlüftet habe ist es nicht wieder vorgekommen.
Ich hätte es nur gerne verstanden. Und hatte die idee, dass vielleicht der hahn zu wäre. Wenn er keinen hat scheidet das also aus und es half sicher das Wexeln und entlüften.
Das kann verschiedene Ursachen haben, aber mit der Kälte hätte ich zuerst auf einen befrorenen Kühler getipt, dann auf zuwenig Kühlflüssigkeit und dann auf Luftblasen im System. Beim alten AX war das Aufleuchten der roten Übertemperaturlampe gleichzeitig auch das Zeichen um die Kopfdichtung zu wechseln, die konnten nämlich überhaupt nicht gegen Übertemperatur.
