Wo Spur vorne einstellen?
Hallo Kollegen,
ich muss die Spur erst mal grob korrigieren. Scheint mir offensichtlich, aber ich frag lieber mal nach: Da wo die Spurstange in das Axialstück eingeschraubt wird, kann ich die Spur an der Gewindebuchse mit dem 2Flach einstellen, oder?
Kaum zu glauben, aber das hat man davon, wenn man mal was in die Werkstatt gibt: Obwohl ich mit dem Meister unter dem Wagen war um zu gucken, ob die Stange passte (gibt ja lang und kurz) hat sein Mitarbeiter das Ding an der falschen Seite montiert; man konnte schon an der Stellung der Bremsscheibe sehen, dass da was nicht stimmen konnte. Spur einstellen ging angeblich nicht, weil der Motor ja laufen müsste und das gab zu viel Abgas in der Halle. Dann wurde die Stange an der richtigen Seite eingebaut, aber er zieht immer noch deutlich in die Kurve - das will ich erst mal grob korrigieren.
Dank und Gruß
Johannes
Hab Dir einen Auszug aus dem Bucheli gemailt.
Gruß, Peter
