Wegfahrsperre X2 /X1 Problem !!!
Hallo Leute,
hab das grosse Problem, daß ich in ein X2 1,8 16V von 2000 einen Motor aus einem 95er X1 1,8 16V eingebaut hab, der jetzt nicht anspringt, da die Wegfahrsperre dies verhindert !
Ich musste den Motorkabelbaum samt Blackbox des 95er einbauen, da am 2000er sehr viel Zeug dran ist,das man nicht nachrüsten kann und das der 95er gar nicht, z.B. AGR-Ventil und Nockenwellensensor.
Leider kann man ihn nicht mehr auslesen, vermutlich aufgrund der anderen Blackbox (die Blackboxen haben übrigens auch andere Anschlüsse...).
Ich hatte vorher beim 95er die Wegfahrsperre bei laufendem Motor abgeklemmt, damit die sich später nicht meldet, denn der 2000er hat eine andere Art WFS (kein Code).
Wer kann mir denn mal sagen, welche Art WFS der X2 hat und ob ich das Problem wohl behoben bekomme ?
Hätte ich gewusst, daß der Umbau im Prinzip gar nicht geht, hätte ich es nie angefangen...
Oliver
Fraglich, ob es überhaupt geht. Wenn Du den Motorkabelbaum komplett mit Steuergerät vom 95er übernommen hast, dürften zumindest diese Komponenten miteinander funktionieren. Allerdings ist vermutlich die Kontaktbelegung in den Kabelsteckern der Übergabepunkte rechts und links an den Radhausspitzen unterschiedlich. Um das zu klären, müsste man von beiden Fahrzeugen, also 95er Spender und 2000er Empfänger die Schaltpläne haben und danach die Steckerbelegung überprüfen.
Die WFS beim X2 funktioniert über Transponder. Das geht mit Deinem 95er Steuergerät schon mal gar nicht.
Ehrlich gesagt: Ich sehe da eher finster....
balu1
Mönnichschrauber
Hey setzte dich mal bitte mit mir in verbindung, hab dir eine nachricht geschrieben mit meiner Nummer.
LG Tobias
