Batterieleuchte leuchtet nach Abzug des Zündschlüssels
...ein technisches Problem bei einem Peugeot 106-der Saxo als Löwe;-), das mich etwas verwundert. Nachdem ich ich den Zündschlüssel abgezogen habe, leuchtet die Batterieanzeige manchmal. Stecke ich den Zündschlüssel erneut ins Schloß ohne irgendwie zu drehen und ziehe ihn wieder heraus, so erlischt die Anzeige.
Ist das ein Hinweis, daß das Zündschloß erbraucht/verschlissen ist und Stromkreise offen hält? Das ist im Moment nicht so günstig, denn die niedrigen Temperaturen lassen so manche Batterie in die Kniee gehen ...
Ich bitte um technische Hinweise.
Frohe Weihnachten!!
Ich würde auf das Zündschloss tippen.
Der mechanische Teil ist dann meißt nicht der Fehler. Dann musst du nur den elektrischen tauschen und hast weiterhin nur einen Schlüssel für dein Auto.
Guck mal nach wie viele Stecker du an deinem Zündsschloss hast, dann lässt sich sicher was finden.
Bearbeitet von Rueste
Da es nicht immer auf tritt werde ich jetzt nichts großes unternehmen und das Amaturenbrett nicht abbauen. Mir ist es jetzt einfach zu kalt!!! Ob da irgend ein Kontaktspray oder der Gleichen erstmal hilft? Trotzdem schon einmal Danke für das Angebot.
Du musst dafür nicht viel zerlegen.
Lenkstockverkleidung ab und dann kannst das Schloss schon ausbauen.
Kontaktspray hilft nur bedingt, wenn überhaupt.
