ACCM Michael Jansen
Mein erster Citroen: Xantia 1.8 16v, BJ 1998. Bei 60.000 km vor 4 Wochen Inspektion durchführen lassen, bei der die Kugeln auf Garantie ausgetauscht wurden. Seit heute: Wagen fällt auf HK-Stellung normal hinten durch. Auf ganz unten: Vorne und hinten runter. Auf ganz hoch: Vorne und hinten hoch. Das ist doch Käse. Fahre morgen zu Citroen. Ist sowas häufiger bei dem Wagen? Kann jemand eine FernDiagnose stellen? Steht der Schaden mit dem Austausch der Kugeln in Verbindung?
Michael
Hi.
Hebel auf unten--> Wagen fällt vorn und hinten runter
Hebel auf hoch--> Wagen geht vorn und hinten ganz hoch
Wo ist das Problem?? Oder hab ich was falsch verstanden?
Was heisst HK-Stellung?
Xantialiebhaber
Salut,
HK-Stellung=Höhenkorrektorstellung?
Also ich glaube was er meint ist, daß der Xantia auf Fahrposition hinten ganz unten ist und nur im höchsten Niveau hinten hoch kommt.
Da wird womöglich am hinteren Höhenkorrektor der "Knochen" ausgehangen sein, der die Höhe reguliert.
Wenns so ist, dann rauf auf die Bühne und das Teil wieder eingehangen oder etwas geölt und fertig (damit sollte Cit keine Probleme haben).
Du kannst ja auch hier im Forum (und auch im alten Forum) suchen, zB nach "Höhenkorrektor" und "Knochen"; das Thema kommt immer mal wieder.
>>Xantialiebhaber
ACCM Michael Jansen
HK = Höhenkorrektur.
Bei Stellung normal = hinten unten, also senkt sich ab wie beim Parken.
Darf ja nun nicht. Vorne bleibts normal. Jedenfalls macht die Einstellung nicht mehr das, was sie soll.
Grüße, michael
achso, da würde ich mal xantialiebhabers Tip nachgehen.
Viel Erfolg bei der suche!
ACCM Michael Jansen
Hi Xantialiebhaber und borstia77,
1000 Dank für Eure Tipps.
Wenns so einfach ist bleibe ich doch Citroen treu.
Toller Wagen insgesamt, aber heute war ich echt genervt. Gut, dass ich noch eine Woche Garantie habe.
gruß, michael
ACCM Michael Jansen
Hier war, zur Info, ein Verbindungsstück in der hinteren Höhenkorrektur gebrochen.
gruß, michael
