Habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Bei unserem Xantia HDi 2.0 spinnt sowohl die Öltemperatur- als auch die Ölstandsanzeige.
Beim Starten blinkt die Ölstandsanzeige und die Öltemperaturanzeige bewegt sich überhaupt nicht - auch wenn der Motor warm ist. Ölstand ist aber bei Maximum.
Diesen Effekt hat man in der Regel dann, wenn der Ölstand weniger als die Hälfte zw. Minimum und Maximum beträgt und das Fahrzeug nicht gerade steht. An starken Steigungen versagt dann auch mal kurzfristig die Öltemperaturanzeige, aber jetzt ist die Ölmenge definitiv ok.
Was für eine Macke kann das denn schon wieder sein ?
Handelt es sich um einen kombinierten Sensor oder je einen separaten für Öltemperatur und Ölstand ?
