Wischwasserbehälter X1 austauschen
Guten Abend zusammen,
mit der Forensuche habe ich nichts finden können, deshalb habe ich mal eine Frage:
Ich sollte den Wischwasserbehälter an meinem X1 Austauschen. Komme ich über den Innenkotflügel
an den Behälter ran? Geht sowas auch ohne Hebebühne? (ich weiß es geht alles :) ) oder ist es ein richtiges gewürge bis der dann drin ist?
Hatte gehofft in meinem Haynes etwas darüber zu finden, ist aber mehr auf Motor /Fahrwerk geschrieben worden.
lg
Michi
Durch den Radkasten stell ich mir das ziemlich fummelig vor. Wenn du die Frontschürze abnimmst, hast du freie Sicht auf den Behälter.
Mein X2 steht grad ohne Front in der Halle, da lacht mich der Behälter jedesmal an, wenn ich vorbei laufe ;)
Bearbeitet von Nightmare
Glaub ich nicht.
Ich sollte den Wischwasserbehälter an meinem X1 Austauschen. Komme ich über den Innenkotflügel an den Behälter ran?
Richtig. Rad ganz rechts einschlagen oder ab, unten am Unterboden die Schrauben, die das Plastik des Innenkotflügels halten ab, im Kotflügel ein paar Kunststoffstopfen raus und heraus mit dem Innenkotflügel. Der Behälter wird von ein paar üblicherweise sehr verrottenen Schrauben und einem Band gehalten.
Schwierig können die Schrauben sein - je nach Verrottungsgrad...
lg
Fred
Die von Fred erwähnten Schrauben verschrauben den Behälter allerdings direkt mit ein paar Karosseriemuttern. Zudem sind sie seeeeehr lang ... also gut mit Rostlöser vorbehandeln !
WD40... Marcel!!!!:D
ROSTLÖSER - also Liqui Moly
Die beiden 13er, die den Behälter halen, können nur aus einem einzigen Grund so lang sein: Damit der Rost ganz sicher genug Platz hat, sich auszubreiten. Ich empfehle, zwei (kürzeren !) Ersatzschrauben bereitzuhalten und eine Flex.
Torsten
Ich hasse Caramba, das Zeug stinkt tagelang an den Klamotten und Griffeln.icon8.gif
Ist das von der Wirkung besser als WD40?
