Ich habe einen ID 21 F Safari mit DX4-Motor und Original-Kühlung, bei dem, seit ich ihn habe, die Heizung nicht heizt. Nun habe ich auf Verdacht den Thermostat-im-Schlauch erneuert. Dazu habe ich erst aus dem Kühler soweit möglich die Kühlflüssigkeit abgesaugt, dann den Schlauch demontiert, neuen Thermostat rein, Schlauch drauf, Flüssigkeit wieder eingefüllt.
Dann bin ich gefahren und mußte feststellen, daß die Temperaturanzeige nah ans Rote geht. Es stellte sich heraus, daß eine Menge Kühlflüssigkeit fehlt, viel mehr als beim Schlauchabziehen rausgelaufen ist. Meine Vermutung ist nun, daß Luft im Kühlsystem das Kühlwasser über den Überlauf rausgedrückt hat. Kann das sein? Muß man das Kühlsystem entlüften oder ist das selbstentlüftend? Und falls man muß, wie?
Ich habe jetzt bei Sassen einen Austausch-Wärmetauscher bestellt, hoffentlich hilft der was. Schlecht heizen wäre mir momentan immer noch lieber als gar nicht heizen.
ACCM Dieter Hochhuth
Ich kenne den DX4 Motor nicht, nehme aber mal an das er nicht so gebaut ist wie der 23er mit Einspritzung. Der hat meines Wissens nach einen Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel.
Erste Frage für mich wäre funktioniert das Ventil und die Mechanik dieses Ventil zum Heizungswäremtauscher zu öffnen? Das ist direkt ein Stahlzug vom Heizungswählhebel.
Ansonsten fülle ich das Kühlsystem wie folgt: Mototseitig soviel Kühlwasser einfülllen wie möglich, dann Thermostat rein und dann Zusammenbauen. Danach Kühler befüllen und dann warmfahren aber dabei Kühlflüssigkeit mitnehmen und öfters nachfüllen. Man kann das auch in der Garage machen wenn man im Leerlauf laufen läßt und gut lüftet und dann ab und an in den Kühler leuchtet wie hohc der Stand ist.
Zum Ablassen des Kühlmittels kann man das Ventil unten rechts am Kühler benutzen, Schlauch anschliesen, in ausreichend großen Eimer hängen und Kühlverschluß oben öffnen. Das dauert zwar ne halbe Stunde, dann hat man aber zum Aufflüllen den Frostschutz nicht in den Gulli gekippt und weiß auch, wieviel später wieder rein muß in das System.
Gruß Dieter
P.S.: Beim Auffüllen und Entlüften muß das Heizungsventil natürlich auf voll offen stehen!
Mit original meinte ich original ID21, deshalb ohne Ausgleichsbehälter. Da wurde wohl nur der Motor selbst getauscht und der Rest belassen.
Das ist angeblich kürzlich schon mal erneuert worden -- Du meinst das Heizventil, das vom Innenraum mit einem Drehschalter geöffnet wird, richtig? Wenn es daran liegt, werde ich auch bis zum Frühjahr warten müssen, da muß man zu viel zerlegen, um ranzukommen, wie ich gelesen habe.
Danke, so werde ich es das nächste Mal machen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang
ne ich meinte ob denn der Stahlzug sich im Motorraum bewegt wie vorgesehen. Da mußt nur das Ventil im Motoraum von dem Zug abschließen und dann schauen ob beim drehen am Drehschalter (innen) sich im Motorraum auch der Zug bewegt. das wäre Phase 1, dass hiesse wenn es ok ist, das der Zug da zieht wo er soll. Die zweite Phase der Angelegenheit wäre ob das woran der Zug zieht (oder schiebt) das tut was es soll, nämlich den Heizungskühler ein oder ausschaltet in dem das Ventil öffnet oder schließt.
(Kontrolle des Ventils). Aber das alles kannst du machen wenn die eh den Heizungskühler tauschst. Gruß Dieter
Heute den Sassen-Austauschwärmetauscher eingebaut. Motor gestartet, Lüftung an, augenblicklich warme Luft. Die Heizung geht jetzt so gut, daß ich bei -1 Grad Außentemperatur runterdrehen mußte, weil es mir zu warm wurde. Schon was anderes als bei Ankunft zu Hause die Zehen nicht mehr zu spüren! (Ist die -10-Grad-Heizung.)
ACCM Gerhard Trosien
Was ich immer sage: die Heizung ist gut, es muss eben nur alles in Ordnung sein. Da liegt bei den Autos, die heute mindestens 36 Jahre alt sind, das Problem
Hallo Wolfgang
Nur um das Richtig zu stellen: Die Modelle mit dem Drehknauf (ist glaube ich bis 1968) haben keinen Drahtzug in den Motorraum, sondern da sitzt das Absperrventil direkt hinter dem Knauf und da ist in der Tat sehr schwer dran zu kommen. Die Modelle mit Heben haben diesen Drahtzug.
Sorry für den Fehler, ich kenne durch eigene Reparaturen nur die Modelle mit Hebeln....Dieter
Das war nicht schlimm, ich habe nur kurz gesucht, keinen Zug ausfindig machen können und dann halt den Indizienbeweis, daß das Ventil öffnet, durch Befühlen der Schläuche erbracht.
Ich werden den Safari zwar nach diesem Winter wohl salzfrei halten (wir ziehen gerade um, und er ist einfach praktischer als meine anderen Autos), aber ich muß sagen, mit funktionierender Heizung ist das ein bei winterlichen Straßenverhältnissen herausragend sicher und angenehm zu fahrendes Auto. Ich konnte es ja nicht mal ohne Heizung lassen ...
