XM-der "Winterblues" hält an. Jetzt Heckklappe defekt
Seit Mai 2010 begeisterter XM Fahrer war ich bis jetzt voll des Lobes über meine alte Sänfte ( XM V6 Bj. 89) In den letzten drei Wochen lässt er sich nun jede Woche was anderes einfallen ...
Nach den Türschlössern (behoben) und dem Scheibenwischer, der nur noch auf Stufe 2 läuft, ärgert mich jetzt auch noch die Heckklappe (Limousine). Sie rastet nicht ein. Bei geöffneter Klappe läßt sich der Schließhaken auf Fingerdruck ohne weiteres einrasten. Wenn man die Klappe „zuwirft“ passiert nichts, der Haken umgreift den Bügel einfach nicht. Ich habe alle Falze und Gummis auf Fremdkörper oder Eis- und Schneereste untersucht, alles sauber, auch das Spaltmaß ist augenscheinlich völlig in Ordnung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich etwas verzogen haben könnte, obwohl über Weihnachten tatsächlich rund 40 cm Schnee drauf lagen. Schließzylinder und Stellmotor funktionieren. Auch der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung, der ja hinter dem Bügel sitzt, ist gängig.
Es ist jetzt natürlich schwer zu überprüfen, warum der Haken beim „Zuwerfen“ oder „Zudrücken“ nicht einrastet, man sieht ja nicht hin ...
Ich kann mir das im Moment nur so erklären, dass irgend ein kleines Teil abhandengekommen ist, keine Ahnung, irgend eine Gummi- Ummantelung oder so etwas. Wie gesagt, bei geöffneter Klappe läßt sich der Haken ohne weiteres einrasten ( und per Betätigung des Öffnungsgriffes wieder entriegeln).
Kennt jemand das Problem oder hat ein Bild parat, wie ein „kompletter“ Schließmechanismus auszusehen hat?
Also, bei meinem Break, war es so, dass öfters mal das Schloss lose geworden ist. (Behoben)
Ansonsten kann noch der Schließhaken verstellt sein. Da ist eine Klappe, die anheben, dann siehst du schon die Schraube und ein langloch. Den Bügel richtig einstellen. Bei mir Schließt die Klappe auch noch, wenn ich die nur 10 cm fallen lass......
Hallo glenfiddich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass immer etwas Enteisungsspray oder WD40 geholfen hat.
P.S. Das ist nicht der WINTERBLUES, das ist der XM-BLUES....... :-)
Thomas
