habe vorgestern meinen C3 Pluriel 1.4 geliefert bekommen, bin damit gefahren und nach ca. 8 km an einer Ampel sprang die Temperaturanzeige von 2 Strichen in den roten Bereich.
Bin rechts rangefahren und habe festgestellt, das der Kühlerventilator nicht lief.
Auf der Rückfahrt zum Händler kam die Anzeige nochmal einmal, hatte sich aber ansonsten beruhigt (2 Striche), beim Händler wurde festgestellt, das der Stecker für den Ventilator nicht richtig gesteckt war.
Dabei habe ich auf dem Diagnosegerät eine Kühlmitteltemperatur von 120C gesehen, welches mir ziemlich hoch vorkommt. In welchem Bereich liegt die Temperatur normalerweise beim 1.4er. Der Händler meinte, das wäre kein Problem.
Moses1234
120 Grad ist schon viel. Normalerweise sollte die Wassertemperatur je nach
Aussentemperatur zwischen 80 und maximal 100 Grad liegen.
Hoffentlich hat die ZKD nichts abbekommen. Aus eigener Erfahrung würde ich
Dir raten, diese Situation schriftlich dokumentiert beim Händler zu hinterlegen.
Dann kannst Du Dich evtl. bei einem ZKD-Defekt ausserhalb der Garantiezeit
darauf berufen.
Martin
Moin miteinander,
ein Glückwunsch auf die Verarbeitungsqualität!!!!
Gruß aus Bonn von Gerrit
habe mir die Bestätigung beim Händler besorgt, wir haben für seine und meine Unterlagen festgehalten, das der Stecker am Ventilator lose war (Wackelkontakt) und das die Kühleranzeige im roten Bereich war.
Er hat mir nochmal versichert, das die 120 C gerade noch so OK waren, der Normalbereich wäre bei ca 100 C (Der Lüfter geht erst bei 99 C los) und die heutigen ZK-Dichtungen wesentlich besser wären wie früher die einfachen...
Naja, mal sehen was passiert...
Moses1234
Gast gelöscht[107]
Bis zu 110 Grad hatter recht, der Herr Händler, weil im Bereich des "Normalen". Darüber ists reichlich happig.
Gruß von P.
heisser als 120°C wird das Kühlmittel auch nicht, dann kocht es und bleibt bei 120°C bis es verdampft ist.
