hätte ein paar fragen , mein Pic 2/2001 HDI (90 PS) hat auf einmal Probleme
und zwar:
Scheibenwischer kehren nicht auf Normalposition zurück
Blinkt permanent nach rechts
Temp. Anzeige ohne Funktion
Heckscheibenwischer auch ohne Funktion
jetzt zur Frage lt. Werkstatt kann kein gebr. Motorsteuergerät eingebaut werden da auf
dem Vorfahrzeug kodiert , daher wäre es wertlos
stimmt das?
Lt. Kostenvoranschlag ca. 580€ inkl. Arbeitslohn und MWST
kennt jemand eine preisgünstigere Werkstatt im Ruhrgebiet?
über nette und hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar, ansonsten wünsche ich
euch ein guten Rutsch und ein tolles 2011
Hallo Ayaschi,
zuallererst, sicherheitshalber die Frage: die Batterie Deines Pic ist ganz, ganz sicher in Ordnung? Bei schwacher Batterie und dann vor allem bei Frost und mehr Standzeit macht so manche BSI (das Steuergerät, das übrigens NICHT das Motorsteuergerät ist) die seltsamsten Dinge, die auch bei laufendem Motor dann nicht weg sein müssen (häufig bringt der dann tiefe Spannungseinbruch beim Anlassen die BSI durcheinander). Solltest Du oder Deine Werkstatt das ohnehin schon geprüft haben, dann nichts für ungut.
Die BSI kann tatsächlich nicht ohne fahrzeugspezifische Kodierung verwendet werden und ich glaube auch nicht, dass eine Nicht-Vertragswerkstatt eine Chance darauf hat. Von daher kann es schon sein, dass Du nicht viel sparen kannst.
Falls Du trotzdem mal 'fragen willst: ich habe gute Erfahrungen mit Kupi in Essen gemacht.
Alternativlösung wäre noch: BSI reparieren lassen. Das ist manchmal sogar die bessere Lösung. Allerdings musst Du dann etwas länger auf Dein Auto verzichten. Ich hatte für meine BSI schon einmal einen solchen Reparaturservice angefragt, aber genau deswegen dann doch das Neuteil mit Einbau durch den Freundlichen genommen. Wenn Du möchtest, suche ich das mal heraus.
vielen Dank für deine prompte Antwort , gerne nehme ich jede Idee auf um meine
Kosten zu senken.
Stande der Dinge kriegt man anhand der Chassisnummer raus ob ein Bsi verbaut
worden ist?
Ich habe heute mit einem zweiten Fachhändler in der Nähe gesprochen und er
meinte es wäre kein BSI oder (Com 2000) an dem Pic verbaut da BJ. 2/2001
jetzt stehe ich da und komme nicht weiter.
Habe heute bei Kufen angerufen ich könnte erst im neuen Jahr vorbeikommen.
tja, habe heute die Blinkleuchten demontiert um zur Arbeit zu kommen.
was solls, et kütt wie et kütt,
komme aus Wuppertal
Kosten zu senken.
worden ist?
komme aus Wuppertal
Hallo Ayaschi,
das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Picassos ohne BSI gab. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Funktionen wie Scheibenwischer oder Blinker mit in einem Motorsteuergerät untergebracht sind. So wie Du die Störungen beschreibst, muss es eigentlich irgendein Steuergerät geben, das ähnlich wie die BSI Blinker, Wischer, Fensterheber, ZV etc. steuert.
Frage ans Forum: Bestimmt weiß jemand genauer über 2001er Pics und ihre Steuergeräte Bescheid?
Nachtrag: Du kommst aus Wuppertal - hast Du es schonmal mit Kirchhoff, Wittensteinstraße versucht?
Bearbeitet von jott_beh
hat sich erledigt
BSI ist defekt und wurde ersetzt
jetzt fährt er ohne zu blinken
hat sich erledigt
Danke für die Rückmeldung!
