ich habe da mal 'ne blöde Frage: Wird bei der Softwareupdates die Alterung der Elektronik/Sensorik berücksichtigt (also z.B. die Verschiebung der charakteristischen Sensorkennlinie: angenommen ein Temperatursensor "schaltet" anstatt bei 80° nach 100000 km schon bei 75°, was durch entsprechend korrigierte Parameter in einer neuen Softwareversion kompensiert wird) ???
Viele Grüße, skipper
Nein, keine Chance. Da müsste man ja für jedes einzelne Exemplar individuell kalibrierte Software herstellen - und die dann auch noch regelmäßig angleichen. Aber keine Sorge, so ausgereizt, dass solche Alterungserscheinungen einen Unterschied machen würden, sind unsere Hausgebrauchs-Motoren nicht.
dann verstehe ich die Aussage der Werkstatt nicht: ein sporadisch auftretender Fehler (für mich erschien er so wie ein Wackelkontakt) soll (angeblich) durch das SW-Update behoben werden...NUR: der Wagen ist 4 Jahre alt, wenn es tatsächlich ein Softwarefehler ist (der sich nur unter bestimmten Bedingungen bemerkbar macht), dann hätte der doch in einem früheren Release behoben werden müssen !?
Der schwebende Robert
Angeblich können die Werkstätten nicht erkennen, welche Version im Eprom ist. Die Frage ist auch, ob es innerhalb der 4 Jahre ein neues Release gab. Möglicherweise nicht, aber das herauszufinden ist so einfach wie den Pabst davon zu überzeugen, mit meiner Schwiegermutter Sahnetörtchen zu naschen...
Einfach machen lassen, teuer ist es nicht.
Grüsse,
Eben. Erstens weißt du nicht, ob dein Fahrzeug die bisher frischeste Software drinhat.
Zweitens, ganz allgemein, aus der Perspektive des Software-Ingenieurs: Man macht nicht routinemäßig Updates bei beschwerdefreien Kunden - denn zum einen gibt es genug "rare" Fehler, die bei 99 Prozent der Leute nie passieren, und zum anderen bringt jede neue Software auch neue Fehler. Rundumschlag-Updates gibt's in allen Anwendungsbereichen nur dann, wenn etwas Sicherheitsrelevantes betroffen ist, wo man nicht auf das Auftreten des Fehlers warten möchte.
Hallo Robert,
die Aussage von der Werkstatt deutet darauf hin, dass sie tatsächlich die Version nicht direkt auslesen können; indirekt scheint's insofern zu gehen, dass vor dem Einspielen die alte Version abgefragt wird und das Einspielen verweigert wird, wenn nicht eine höhere Version vorhanden ist.
Viele Grüße Skipper
Stimmt, wurde mir auch gesagt!
Gruss,
skipper postete
Es gibt immer Fehler, die nur sporadisch oder gar erst nach längerer Zeit auftreten, obwohl am Anfang alles bestens funktioniert hat. Das hängt meiner Meinung auch mit der Qualität des Programmierers der Software zusammen.
Kleines Beispiel: Als ich mein Handy gekauft habe, funktionierte die Kalenderfunktion einwandfrei. Nach einem halben Jahr, schaltete sich das Handy plötzlich immer aus, wenn man den Kalender anschauen wollte. Der Anruf bei der Hotline ergab, dass ich eine neue Software aufspielen sollte und siehe da mein Handy funktionierte wieder, auch der Kalender.
Die Komponente Software ist in modernen Systemen nicht zu unterschätzen!
Greetz
Kugelblitz
Hallo Kugelblitz,
Du hast natürlich Recht: Je komplexer eine Software ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann eine Konstellation eintritt, die ein (sporadisches) Fehlverhalten hervorruft.ABER: die Software ansich (ich meine damit den Sourcecode, nicht die laufzeitabhängigen Daten) unterliegt keinem Verschleiss: Entweder enstehen Fehler durch Seiteneffekte (typisch beim PC: Neues Betriebssystem oder Update oder es werden zusätzliche Komponenten - hardware oder softwareseitig installiert/entfernt), oder wie es wahrscheinlich bei Deinem Handy war durch fehlerhafte Datenverwaltung: Durch die Nutzung des Kalenders erzeugst Du natürlich laufzeitabhängige Daten - da kann schnell mal was im Speicher durcheinander geraten.
Ich denke bei Steuersoftware sollte aber die Datenmenge im Vorfeld bekannt sein, so dass solche unliebsamen Überraschungen nicht auftreten sollten!?
Im Gegensatz zu sonstiger Software halte ich die im Automobilbereich eingesetzte recht fehlerfrei...Aber lange Rede kurzer Sinn: Wenn's funktioniert - mir soll's recht sein...die Zukunft wird's zeigen
Viele Grüße Skipper
