XM Y3, 2.1TD, Kühlwasserproblem. (Kopfdichtung?)
Ich bin immer noch der Meinung, das es die ZKD ist, da es bei unserem genau dieses Problem gab. Erst als ich die ZKD getauscht habe, war Ruhe und Frieden ( bis das nächste Problem kam ).
LG Florian
So Es ist offiziell: Es ist die Kopfdichtung.
Fahrzeugstillstand , Mega druck am Kühlsystem, Kühlmittel rinnt in die Brennräume, nach erfolgtem Motorstart, qualmts hinten mal ne minute weiss raus, bis dann zum qualmen aufhört, und er permanent überdruck aufs kühlsystem macht.
OK: Der Motor wird diese Woche ausgebaut.
Joachim
*hätt ich mir nie gedacht-ehrlich net* ;(
entweder guckst du welche Stärke bei deinem verbaut ist, ( die Löcher zur Dickenbestimmung sind hinter der Dieselcorwärmung) ist aber extrem schlecht zu sehen . Und wenn man nicht genau weiß wo dann findet man die eh nicht, ausserdem braucht man einen kleinen Spiegel. Warum man die Dickenkennzeichnung an die Stelle gesetzt hat ist mir auch ein Rätsel, Platz rundherum wäre ja genug um die an eine sichtbare Stelle zu setzen.
Oder aber du wartest bis der Kopf ab ist und misst dann den Kolbenüberstand der einzelnen Zylinder auf OT des Jeweiligen Zylinders. Anhand des größten überstandes kannst du dann die passende Dichtung auswählen.
Kenne die originalen Dichtungspreise bei Cit nicht aber denke mal das die nicht billig sind, ich persönlich verwende immer Dichtungen von Elring oder Reintz da kostet die Dichtung im Schnitt zwischen 50-70 Euro und das sind sehr gute Dichtungen.
mfg Daniel
