Elektr. Fensterheber vorne links X1 und X2 gleich
bei unserem Xantia X2 ist der elektrische Fensterheber vorne links kaputt. Seil ist gerissen.
Ich suche nach einem Ersatzteil, allerdings ist es schwer ein preislich günstiges zu bekommen. Auch rar auf den Schrottplätzen (auch bei den Ludolfs
Durch Zufall habe ich bei einem Anbieter gesehen, dass die Originalnummer bei X1 und X2 für das Teil 96092316 lautet. Ist dies tatsächlich so.
Dann hätte ich mehr Auswahl und es könnte doch noch günstig werden.
Oder hat vielleicht ein Forumler eines zum Verkauf übrig.
Danke im Voraus für Eure Mühe. Gude Rutsch.
Zu spät die Hesse komme.
Felsenkicker
Bearbeitet von Felsenkicker
Felsenkicker
Ich vermute mal, dass es kein Problem sein sollte hier so einen EFH zu kaufen. Die hiesigen "Schlachter" haben bestimmt noch welche, also noch ein paar Stunden abwarten, dann kommt sehr wahrscheinlich ein Angebot per PM. ;)
Vielleicht hättest du das Thema besser im Teilemarkt eröffnet, denn im Grunde hast du deine Frage schon selbst beantwortet, wenn die Ersatzteilnummern gleich sind, sollten es die Teilche auch sein. :)
Bearbeitet von Bastian B
die Fensterheber von X1 und X2 sind verschiedene. Die Teilenummer die du da hast ist falsch (ich finde nichts, was diese Nummer hat), du brauchst 9221 E1.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten
Weißt du denn, was daran geändert wurde? Mir kam es neulich mal so vor, als müsste ich bei meinem X1 länger gedrückt halten, damit es automatisch sich öffnet/schließt im Vergleich zu dem X2.
Der des X1 ist wesaentlich stabiler. Die beim X2 regelmäßig brechenden Plastikteile kommen praktisch nicht vor.
Die Einbaulage ist verschieden. Der des X2 sitzt hinten, der des X1 vorne. Es sind aber alle Bohrungen für beide Varianten in den Türen vorhanden.
X2 hat einen Einklemmschutz, der fehlt beim X1. Den Schutz gibt es beim X1 entweder nur auf der Fahrerseite oder auf beiden Seiten.
Die Komfortfunktion gibt es beim X2 auch auf der Beifahrerseite, beim X1 nur links. Die Funktion ist beim X2 in den Hebern integriert, beim X1 gibt es ein separates Steuergerät (2 Varianten: Früh -> kurz tippen, spät -> länger drücken).
Torsten
Wobei rechts und hinten beide vom X 1 in den X 2 passen, Stecker ändern Position der Nieten umsetzen ---stimmts??
Ja, vorne rechts kann man einfach anstöpseln, es fehlt dann halt ggf. der Einklemmschutz bzw. die Komfortfunktion. Nieten ? Einfach an der passenden Stelle anschrauben. Die Stecker vorne passen, hinten hab ich das noch nie gemacht.
danke zunächst für Eure schnellen Mitteilungen.
Hier ist ein Link mit Angabe der Teilenummer:
http://www.lrp-autorecycling.de/EKAT/ersatzteile/partID1002477211006.html
und hier nochmals
http://www.teilesuche24.de/magnetimarelli/fensterheber-350103119000?c=102691
Wenn Ihr bei letzterem Link auf passende PKW geht, wird der X1 und X2 aufgeführt.
Was meint Ihr ?
Ich bin zwar weiblich, aber danke Euch trotzdem.
Felsenkicker
