Anfängerfrage: X1 Antenne abmontieren
mal eine richtige Anfängerfrage.
Heute wollte ich nämlich meinem X1 eine Autowäsche gönnen, aber ich krieg die Antenne einfach nicht ab. Irgendwann hat dann irgendwas verdächtig leise "knacks" gemacht - uiuiui! - da hab ich es dann aufgegeben.
Hat es beim X1 vielleicht Ausführungen gegeben, wo die Antenne wirklich nicht abgeht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vergammelt sein kann. Mein XM ist ja auch nicht der jüngste, und da geht die Antenne ganz leicht runter...
Die Antenne gammelt fest. Sie besteht immer aus dem Sockel und der eingeschraubten Antenne. Ihre Gummieverkleidung dreht durch, wenn man versucht mit der Hand zu drehen. Packe deswegen den nackten Draht mit der Zange und dreh daran. Mit etwas Glück geht dabei nichts kaputt.
ich mach da , wenn nötig an der Stelle ein paar Wicklungen gutes Gewebeklebeband drumrum und nehme eine Zange.
Durch das Klebeband kann ich genügend Druck aufbauen, ohne den Gummi am Antennenstab zu beschädigen.
Gruß Herbert
Danke für die Antworten, ich werde mich da also noch mal vorsichtig ans Werk machen...
Falls es nicht geht, einfach mit brutaler Gewalt zu Werke gehen und 8 Euro für eine lange oder rund 25 Euro für eine kurze neue Antenne investieren.
Torsten
Bei mir haben nur noch Schraubstock und Zange sowie viel Rostlöser geholfen. Der Antennenfuß war danach nicht mehr zu gebrauchen. Aber bei Torsten gab es einen neuen.
Gast munich_carlo
Ich hab mir bis jetzt wegen der Antenne noch garkeinen Kopp gemacht, nach der Durchfahrt durch die Waschstraße war sie immer noch unbeschädigt an ihrem angestammten Platz.
mir ist die zu lang, um sie da dran zu lassen.
Gruß Herbert
Lange her, dass mein Auto in der Wachanlage und daher die Antenne ab war aber sie ging jedesmal sehr schlecht ab. Wars da nicht auch so, dass der Sockel aus Aluguß ist und das Antennenende mit Gewindebolzen aus Stahl?
So ist es! Genau so wie die Bremssättel aus Aluguss, befestigt mit Stahlschrauben. Alle 2 Schrauben abgerissen...
