XM Hydraulik spinnt jetzt total!!! Hilfe...
Hallo Leute,
nun geht es in eine Richtung, welche ich nicht mehr verstehe. Mein XM fängt nun wieder an total hart zu werden, er fährt sich fast wie in Höchststellung und wenn ich die Karre abstelle und aussteige, sehe ich auch dass die Front fast in Höchststellung ist, ohne dass ich etwas an dem Verstellhebel gemacht habe.....was kann denn das nun wieder sein....???
Danke,
Thomas
Falsche Höhe ist immer falsche Höhe, hat also weder was mit dem richtigen Kugelfülldruck noch mit Hydractive oder irgendwelcher Elektronik zu tun.
Die Höhe wird rein mechanisch-hydraulisch geregelt, das kann also nur am Höhenkorrektor liegen!
Also Freigängigkeit und korrekte Übertragung des Gestängeweges überprüfen, kontrollieren ob der hydraulische Teil überhaupt noch beweglich ist, letztlich die Höhe neu justieren. Dabei immer das Auto korrekt absichern!
Bearbeitet von Juergen_
Hallo Leute,
Danke,
Thomas
Senkt er sich dann wieder ab (evt. wenn du den Motor laufen läßt) ?
Ich kenne Tomcams XM nicht - sollte der Antisink haben?
Ich meinte ob er sich im Stand bei laufendem Motor wieder auf normale Fahrhöhe absenkt.
Hi Torsten,
nein, der senkt sich im Stand nicht wieder ab. Nur wenn ich manuell in Höchststellung gehe und dann wieder in Normalstellung, da ist dann wieder alles in Ordnung und er federt auch wunderschön. Sobald ich dann paar Meter fahre, geht alles von Vorne los.
Thomas
Höhenkorrektor hängt wie schon oben geschrieben. Durch die manuele Kniebeugen wird dieser eben mal mitbewegt, aber für eigene Regelungen ist er zu schwergängig.
ich habe wohl das gleiche Problem mit folgenden Symptomen:
- Heck sinkt nach dem Anlassen etwas ab, Federung ist weich
- Federung bleibt nach dem Anlassen hart und sackt nach ca. 4 - 5 km Fahrt ab, Federung ist dann weich
- Federung wurde während der Fahrt hart
Geholfen hat kurzes Hochstellen in die höchste Position und Ablassen in die Fahrstellung.
Ich war damit schon in der Citroen-Werkstatt. Dort hat man zunächst das Hydraulikgestänge gangbar gemacht.
Leider hat es nichts gebracht.
Wenn es der Höhenkorrektor sein sollte, muss er ausgewechselt werden, oder kann man ihn reparieren?
vlBX 14
@ vlBX14
Solch ein Verhalten bringe ich v.a. mit einem spinnenden Hydractive in Verbindung ;) Das Hydractiv-Ventil kann sich nicht entscheiden, ob es die 3. Kugel der jeweiligen Achse zuschalten oder abschalten will (Umschaltung hart-weich). Wird die 3. Kugel plötzlich doch zugeschalten, entweicht der Hydraulikdruck schlagartig und das Auto sinkt ab.
Kann eine Ursache für die "Bocksprünge" sein. Meiner macht das, seit das Hydractive funzt, überhaupt nicht mehr.
Vorher sollte man natürlich die Höhenkorrektoren + Gestänge kontrollieren. Wurde ja bei deinem XM gemacht.
Hat man bei dir schon mal das Hydractive-Steuergerät ausgelesen? Würde dahingehend vll. auch mal alles abchecken...
Gruß Marcel
In der Ausgangsfrage gings aber um die falsche Höhe. Und da bleibe ich dabei, das hat nix mit Hydractive zu tun!
Ich schließe mich auch an: Der Höhenkorrektur hängt. Alles säubern, gangbar machen, neu abschmieren, dann sollte das Problem passé sein.
Torsten
Jo, denke auch dass ich mich mal um den HK und das Gestänge kümmern sollte, kann sein dass ich da sogar bei diesem Schnee mal irgendwie mit dem Gestänge mal aufgesetzt bin, kann das sein?
Thomas
Kann sein - ist sogar wahrscheinlich. Vielleicht hängt da unten bloß ein Eisklumpen am HK. Oder dir hat es das Gestänge verdrückt.
Auf jeden Fall wirste um eine Bühne nicht rumkommen.
Ich habe mich ja auf den Beitrag von vlBX14 bezogen ;)
Bei Thomas' Problem ist Hydractive sicher nicht die Ursache - da stimme ich zu.
Gruß Marcel
Und wenn der Hintern schlagartig herunterfällt,kann die Membrane der Hydractivkugel reißen.
zu meinem Problem, s. # 8, meint die Citroen-Werkstatt, es sei entweder überaltertes LHM oder das Bremsventil.
Das LHM ist, wenn das Wartungsheft stimmt, vor ca, 17.000 km im Oktober 2006 gewechselt worden.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und es lag dann am Bremsventi?
Ich hab keine Lust auf teure Reparaturversuche. Was kostet überhaupt das Ding?
Gruß vlBX14
Ja, möglich.. mach am besten einen eigenen Thread auf. Das wird verwirrend hier, du hast wohl einen Y3 (Hydractive 1 ? ) und der Titel ist auch nicht gerade zielführend ;)
Ich habe ähnliche Probleme bei meiner Xantia. HK klemmt suche einen gebrauchten Ersatz. Wer kann helfen?
Bela
