Hallo Zusammen,
bei meinem C3 Plurel von 2003 hat mittlerweile der Schlüssel mit der Funkfernbedienung für die ZV aufgegeben. D.h.irgendwann ist auf der Platine der Knopf für das Schliessen des Wagens abgebrochen.
Mittlerweile habe ich die Oberseite des Gehäuses (mit den Symbolen für Auf/zu) gegen eine Neue ausgetauscht. Die Platine habe ich auch getauscht (gleiches Modell).
Was muss ich machen, damit der Wagen auf die neue Platine reagiert?
Ich hatte die BA so verstanden, dass bei einem Batteriewechsel die FunkZV aus dem Schlüssel durch manuelles Öffnen neu angelernt wird. Leider ist das wohl nicht so, der Wagen ignoriert die neue Platine.
Was muss denn da programmiert werden?
Moses123
Zündschlüssel ins Zündschloß stecken und auf Zündungsplus stellen -> Verriegelngsknopf der FB für ca. 10s gedrückt halten -> Zündung aus und Züdschlüssel abziehen -> ca. 20s warten , dann sollte die FB wieder funktionieren (ggf. Vorgang wiederholen) .
werde das morgen mal ausprobieren und berichten.
leider keine Wirkung, ich habe verschiedenste Varianten ausprobiert, Null Reaktion. Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu prüfen, ob die neue ZV- Platine überhaupt in Ordnung ist?
Moses123
Hallo Moses,
Funktioniert der Schlüssel nicht mit der alten Platine ? Der oben beschriebene Vorgang zum Anlernen geht ja von der alten Platine aus.
btw: Ich habe auch einen kaputten Schlüssel am Pluriel: wo hast du die Ersatzteile für die Reparatur her ?
Axel
Wenn die alte fernbedienung gebraucht war , kann mann sie nicht mehr auf ein anderes auto programieren.
