Hallo liebe Citroenisten,
wer kann mir sagen, wie ich bei meinem XM (Y3) das Cockpit ausbaue?! Mir ist u.a. die Beleuchtung für Tacho und Tank, bzw. Ölstandanzeige ausgefallen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit schwebenden Grüßen
Jörg
Moin, eigentlich ganz simpel.
Zu finden unter
http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/abxm/abxm.htm
oder
http://people.freenet.de/xm-repair/
Ich zitiere:
Armaturenhaube Serie 1 ausbauen
· Die beiden runden Abdeckungen in den Seitenwänden der Haube mit einem kleinen Schraubenzieher entfernen.
· Die beiden Torx-Schrauben unter den Abdeckungen rausschrauben.
· Mit der flachen Hand die obere Kante der Haube in Richtung der Windschutzscheibe schlagen.
· Wenn sich die Haube um ca. 0,5cm gelöst hat, kann sie schräg nach oben abgenommen werden.
Klingt komplizierter, als es ist. Die Haube sitzt halt _unter_ der davor liegenden Abdeckung (der Abdeckung zwischen Lenkrad und Haube), deshalb die Handkantenschläge.
Wenn man das einmal gemacht hat, geht es beim zweiten Mal wesentlich schneller :-)
Ulrich
Kleiner Nachtrag noch zur Tachowelle:
Ich habe bisher beim Ausbau immer dann, wenn die Tachoschrauben gelöst waren, die Anzeigeneinheit also nur noch an der Welle (und evtl. an den Elektro-Leitungen) hängt, vom Motorraum aus (Vorsicht, schmutzig!) die Tachowelle vorsichtig etwas nach innen geschoben, dadurch bekommt man im Innenraum etwas mehr Platz und kann die Sicherung der Welle leichter lösen. Man kann natürlich auch einfach von innen ziehen, aber damit belastet man halt die Verbinder, was bei älterem Plastik leicht teuer werden kann...
Ulrich
