Hallo
habe einen C3 Bj 2005 habe seit ngeem ein rießen Elektronikproblem zuletz wurde die Drosselklappe
mit stellmotor ausgetauscht. Bin gestern gefahren und das Auto ging einfach aus zuvor gingen alle kontrollleuchten an und jedes relai und andere elektronische Bauteile wurde angesteuert, also es glackte der wischer ging von alleine der lüfter läuft von alleinund das alles auch wenn der schlüssel abgezogen ist. Mittlerweile springt er gar nich mehr an.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen
Bei meinem Berlingo hatte ich so eine nr mal, da waren es drei relais die hinter der kühlergrill sitzen und schön im spritzwasser bereich liegen der c3 hat auch so einen relai kasten im frontbereich
Haste mal fehler auslesen lassen,.. hört sich an als wenn die BSI abkackt
Genau das gleiche wie bei meinem C3, jetzt steht er in der Werkstatt und es wird die Lichtmaschine ausgetauscht, hoffe das war der Fehler.
