Hallo Forum,
bei meinem Evasion leuchtet seit einiger Zeit das ABS auf. Hab daraufhin alle Kontakte von den Sensoren gereinigt, hat aber nix geholfen.
Eine nette Cit-Werkstatt hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes kam dabei raus:
1: permanenter Fehler-->ABS Sensor links vorne
2: permanenter Fehler-->Leistung Sicherheitsrelais
Hab mir also einen neuen Sensor gekauft und eingebaut, zu Cit gefahren und wieder Fehlerspeicher auslesen lassen:
1: permanenter Fehler-->Leistung Sicherheitsrelais
der Sensor links vorne ist jezt ok, aber was ist das "Sicherheitsrelais" ?
Weiß wer, wo das Teil ist und wieviel kostet das?
Danke im vorhinein für die Antworten
Ich kann Dir nur sagen, wo das Relais beim Xantia sitzt. Vielleicht ist es beim Evasion genauso. Beim Xantia liegt das Relais in der Nähe des ABS-Steuergerätes unter der Abdeckung die das Steuergerät schützt. Die Gehäusefarbe des Relais ist beim Xantia grün.
Viele Grüße aus Österreich!
Wolfgang
Hallo!!
Danke erst einmal für den Tipp wo das Relais liegt.
Was macht dieses Relais überhaupt?
Grüße aus Salzburg
Toni
  • 2 Monate später...
bei mir sollte auch das Sicherheitsrelais defekt sein.
Das Teil sitzt im linken Radkasten und kostet 125.-€ (!!!).
Nach Auswechseln war die Leuchte immer noch an.
Kannst das Relais jetz günstig bekommen...
Christoph
