Hallo an alle Citroenfreunde, hab da mal ne Frage:
Ich möchte den zweiten Gang irgendwie einlegen, um so zu meinem Schrauber zu fahren.
Mein XM steht da und will keinen Gang mehr einlegen.
Man kann plötzlich, von einem Tag zum anderen, mit dem Ganghebel wie in einem Suppentopf herumrühren, ohne Widerstand zu spüren.
Von unten sehe ich, dass das Blech vom Kat etwas wackelt, wenn jemand am Schalthebel rührt.
Was meint ihr: Kann ich irgendwie von unten einen Gang reinkriegen, ohne Schalthebel?
Oder muss ich mich doch schleppen lassen?
Wahrscheinlich nur das Schaltgestänge ausgehängt. Schau mal von Oben aufs Getriebe runter - neben dem LHM-Behälter - da müssen 3 querliegende Gestänge sein, die auf Kugelköpfe gepresst sind. Wenn du die findest, dann wahrscheinlich auch den Fehler und in jedem Fall die Möglichkeit 'nen Gang einzulegen ;)
[…]Wenn du die findest, dann wahrscheinlich auch den Fehler und in jedem Fall die Möglichkeit 'nen Gang einzulegen ;)
Viel Spaß beim losfahren. Das Hochschalten ist etwas lästig, weil der zweite Mann im Motorraum liegen muss …
Bei gebrochenem Schaltgestänge (beim XM nichts ungewöhnliches) würde ich erst mal nix machen; denn man hat ruck-zuck zwei Gänge gleichzeitig drin. Das macht keine Kupplung lange mit.
zumindest könnte man mit eingelegtem 2. Gang losfahren und auch langsam aber sicher ein paar KM zurücklegen - z.B. zur Werkstatt ;)
  • 2 Monate später...
Vielen Dank an alle!
Tatsächlich war das Schaltgestänge exakt in der Gegend unter dem Schalthebel gebrochen. Es ließ sich aber prima nochmal schweißen.
Dafür ließ sich die Dame sogar bis zur Hebebühne abschleppen (der Leerlauf war ja drin).
Um von unten ranzukommen musste zunächst der Katalysator abgeschraubt werden.
