Xantia 1,8i 8V Bj 1997 ruckelt wie Sau
die Möhre macht mich wahnsinnig!! Bals wird sie zum Metallklotz gepresst!!!! Störungsbestand:
1. Geht im Standgas einfach aus, springt dann schlecht an
2. Geht manchmal total normal, mit guter Leistung und rundem Motorlauf
3. Geht manchmal von jetzt auf gleich eigentlich gar nicht mehr. Ruckelt, nimmt kein Gas an, Fehlzündungen im Auspuff, geht selbst mit Vollgas nur mit Mühe (entwickelt also auch bei Vollgas nicht die gewohnte Leistung)
4. Auspuffgeräusch ist für meinen Geschamck etwas laut obwohl der Auspuff neu ist
Kann mir jemand mal die Verdächtigen des Einspritzsystems nennen? In welcher Reienfolge geht man beim Fehlersuchen vor? Irgendein Temperatursensor vielleicht? Masseproblem??
Ohne euch von der richtigen Fährte abbringen zu wollen: Erneuert wurde der Leerlaufregelr, das brachte für den Leerlauf ein bischen, das Gaspedalstellungspoti wurde gegen eine anderes gebrauchtes getauscht. Angeblich ist die Lambdasonde relativ neu (den letztenT ÜV haben wir gut bestanden, Regelung war ok), Zündkerzen hat er schon verschiedene neue bekommen.
Was kann ich wie prüfen?
Danke euch schonmal!!
Norbeert
P.S.: Hatte ich schon erwähnt, das sich Benzoner hasse? Ich will sofort wieder einen Diesel!!!
Bearbeitet von Norbert
