X1 Schalter neben Fensterhebersperre
bei meinem X1 ist links neben dem Lenkrad und rechts vom Schalter für die Fensterhebersperre Platz für einen weiteren Schalter. Dort befindet sich aber nur eine Abdeckung, die ich aus reiner Neugier mal rausgehebelt habe. Hintendran befindet sich ein Stecker mit 3 Kabeln, Plus, Masse und noch eins, das ich bisher noch nicht identifizieren konnte.
Was ist das für ein Kabel, und was gehört an diesen Platz? Bekomme ich solche Schalter noch irgendwo? Ich möchte eine zusätzliche, getrennt abschaltbare Innenbeleuchtung einbauen und sonst ist nirgends mehr frei...
Da müßte bei deinem Wagen der Stecker für den Tempomatschalter liegen, grün... und 5-polig. Falls du aber einen 95er hast, und keine Nebelscheinwerfer, wird der leeere Steckplatz dafür sein.
Torsten
P.S., wie Daniel gleich schreiben wird, kannst du gerne einen Schalter deiner Wahl haben den du für dein Vorhaben entsprechend verdrahten kannst.
Bearbeitet von TorstenX1
Schalter und passende Stecker gibt´s sicher hier im Forum (z.B Torsten X1 oder Kleber und noch viele mehr).
Bei mir ist dort Original der Schalter der Alarmanlage.
Gruß Daniel
Die Antwortgeschwindigkeit hier haut mich immer wieder aus den Socken ;)
Ich habe einen 96er mit Nebelscheinwerfern (die allerdings der Vorbesitzer entfernt hat). Der Schalter dafür ist aber noch da, aber links von der Fensterhebersperre... 3-polig, Farbe weiss ich jetzt nicht.
Hier wird erst geantwortet und dann gefragt, ähnlich Torsten und Daniel.
Danke. Das machen wir dann bei Gelegenheit, wenn wir uns ohnehin kennen lernen. An meinem Neuen ist noch so einiges zu schrauben ;)
