Guten Tag, habe wie oben beschrieben Probleme mit dem Überprüfen des Flüssigkeitsstandes der Hydraulikflüssigkeit!!! Im Behälter ist keine Markierung zu sehen!?!
WER KANN HELFEN!!!!????!!!! Danke und Gruss an alle Citroen-Fans, der Stefan
jo super, vielen Dank!!!
Werde ich dann gleich mal Kontrollieren!!! gibts beim c5 auch irgentwelche filter, die man reinigen sollte, ähnlich wie beim hydrauliksystem vom xm???und wie oft sollte man die LDS- Flüssigkeit wechseln??? danke und gruss stefan
Der C5 hat keine Filter wie bei XM/Xantia. Das LDS muss auch nicht gewechselt werden.
ja super, danke für die schnelle anwort!!! gruss stefan
Michael Strauchmann
Meines Wissens schon und zwar nach 160.000!
Michael
In meinem Wartungsheft finde ich dazu nichts.
