Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Hallo, hat das schon mal jemand von Euch gehabt? XM Y4 Limousine-Nebelschlussleuchte ohne Funktion- BEIDE! Schalter OK, habe verschieden getestet, Lämpchen im Schalter leuchten auch, aber hinten halt nicht.
Sicherungen und Birnen sind auch gut, Platinen der Birnen auch gut. Kabelbruch? Wo? Jemand eine Idee?
Danek Euch schon mal!
Anhängerkupplung ?? Wird hierüber abgeschaltet, oder war mal eine drann und derjenige hat die Verbindung nicht wieder hergestellt. ......??
Das könnte sein- der hat eine AHK mit dem 13(?)poligen Stecker, und an der äussern Leuchte ist ein Stecker ab weil wenn der drauf war, immer der Blinker mit dem Licht leuchtete.... Werde ich mal prüfen!
Gruß, Christian
Das Problem habe ich auch.
Es liegt bei mir an dem Kontakt in der AHK-Steckdose.
Wenn der Stecker vom Anhänger steckt, wird die Leitung zu beiden Nebelschlußleuchten unterbrochen.
Bei mir schließt der Kontakt nach dem Rausziehen nicht.
Gruß vlBX14
Hallo, ich hab die Rückleuchte angeklemmt, Licht an, Nebellicht an und siehe da.... aus der feuchten Steckdose steigt leichter Qualm auf.... dann werd ich da morgen mal eine neue montieren! Danke für Eure Tip´s!
Hatte ich auch, am meinem 'neuen' 2,5 td ;) Ich war zu faul zum Suchen und habe einfach ein neues Kabel gezogen, vom Schalter zu einer Leuchte, hat schon gereicht (kam kein Strom an, Masse war ok). Lässt sich halbwegs unter Blenden verbergen und fällt kaum auf, wenn man es nicht professionell durch die Tülle führen will. Und der TÜV einem im Nacken sitzt. Und ist verdammt schnell gemacht, halt nicht professionell.
Jürgen
Es lag an der Steckdose der AHK! Die war innen völlig verschmörgelt............ DANKE für die Tip´s!
Bei meinem XMY4 mit Anhängerkupplung brannte die Nebelschlussleuchte auch nicht. Ein Elektriker hat dann die Verkabelung hinten im Kofferraum in Ordnung gebracht. Das System soll so funktionieren:
- Ohne Anhänger kann man die NSL einschalten und sie leuchtet.
- Mit Anhänger würde offenbar die NSL am XM den Fahrer blenden (im Rückspiegel) und sie muss unwirksam gemacht werden. Offenbar geschieht das durch Einstecken des Anhängersteckers????
