Xantia X2 2,1 TD - Startschwierigkeiten
Hallo, ich möchte Euch um Rat zu dem 2,1 TD fragen:
Wenn der Motor länger als einen Tag nicht gelaufen ist, hat er Startschwierigkeiten. Nach dem Vorglühen läuft er ganz kurz, um dann auszugehen. Wenn man ihn ein 2. Mal anläßt, muss man lange den Anlasser drehen, bevor er dann, unterschiedlich rund laufend, seine Arbeit aufnimmt. Die Glühkerzen sind 80 Tkm drin, im Sommer geprüft und waren ok.
Ich tippe auf eine Undichtigkeit = Luft im Kraftstoffsystem ...? Aber wo?
Was denkt Ihr?
Gruß Bernd
wenn er ja einmal anspringt, sind die Gluehkerzen eher unwahrscheinlich.
Passt wirklich eher auf Luft im System. Schau Dir mal die transparenten Schlaeuche an, ob da Blasen drin sind.
Oder alternativ, bevor du dein Auto an machst Pumpe mal vorne manuell, dann siehst du die Blasen aus dem Dieselfiltergehaeuse wo sie sich ansammeln bis zur Pumpe laufen und dann weiterpumpen bis keine blasen mehr da sind. Wenn er dann gut anspringt wars Luft :=)
Schlauche abtasten, Dieselfiltergehauese unten und oben pruefen .. ruecklaufschlaeuche von den Einspritzduesen; vorallem der Deckel bei der letztena auf der Fahrerseite und sonst schauen ob irgendwo diesel austrittt (Einspritsduese, Pumpe ...)
viel Spass
