Abgasgeruch im Innenraum durch Kurbelgehäuse-Entlüftung?
Folgende Frage: Seit einiger Zeit bemerke ich Abgasgeruch im Innenraum bei meinem Wagen (Xantia X1 Break 2,0 16 V).
Laut Werkstatt ist der Auspuff dicht. habe jetzt gehört, es könne an der Kurbelgehäuse-Entlüftung liegen. Wo kann ich die finden??
Danke für eure Hilfe!!
Carsten
Via die Kurbelgehäuseentlüftung können keine Abgase kommen.
Beim Break kommen die Abgase manchmal durch die Zwangsbelüftung in den hinteren Seitenteilen weil die Gummilappen durch Schmodder offen bleiben oder sogar ganz fehlen.
Vor kurzem war hier ein Thread über dieses Thema.
Gefunden: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?110177-Abgasgeruch-im-Innenraum&highlight=abgas+innenraum
Bearbeitet von IRS Belgium
Hallo Harald!
Danke für die schnelle Antwort! Wo sitzen denn die Gummilappen, wie kann ich überprüfen, ob es daran liegt?
Klick einfach auf den Link dann landest Du in dem Thread wo es beschrieben steht.
Vermute mal Carsten hat vorhin das Automagazin auf Vox gesehen. Dort war bei einem Golf der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung gebrochen, so dass Gase in den Motorraum entweichen und von dort über die Lüftung in den Innenraum gelangen konnten.
So isses! Ist das auch ne Möglichkeit beim Xantia?
Über die Kurbelgehäuseentlüftung können keine Abgase kommen sondern nur Öldämpfe, und der Motorraum wäre dann ganz schön schwarz versifft.
Wenn aus der Kurbelgehäuseentlüftung Abgase kommen, sind die Kompressionsringe durch. Unmöglich wäre das nicht. Dann würde aber überall Öl aus dem Motor suppen und der Peilstab ein lustiges Eigenleben entwickeln...
Fred
Fred
Hi Fred,
Hm, das ist zum Glück nicht der Fall!
Riecht es wirklich nach Abgas oder nach Sprit?
Fred
Hi Fred!
Hm, eher nach Abgas....
Sorry wenn ich hier ebenfalls mal eine frage stelle,
wo ist ist die kurbelgeäuse-entlüftung beim xantia x1,
bei meinem vater stinkts manchmal nach öl.
Guck mal unter dem rechten, roten Kreis. der Schlauch der nach unten geht. Den gibts bei jedem Motor. Sieht eventuell anders aus, denn der hier abgebildete Motor ist ein 2.0i 16V:
Bearbeitet von Kugelblitz
Alles klar ich werds schon finden,
danke für die schnelle antwort!
