X1 Spritzschutz
Die Rede ist von den Blechkreisen, die die hinteren Bremsen vor Schmutz schützen, leider weiß ich nicht den Fachbegriff.
Könnte ich die Dinger weglassen? Beim Wechsel der Bremsscheiben sind mir nämlich die verrosteten kleinen Schrauben abgebrochen. Wie es kommen musste, ist mir auch der Linksausdreher in der Schraube abgebrochen und den krieg ich garantiert nicht mehr aufgebohrt. Korrigiert mich wenn ich mich irre.
Nun überlege ich diesen Schutz ganz weg zu lassen. Das Auto ist eh langsam am Ableben.
Niko
Auf Citdoks wird dieser "Blechteller" Spritzschutzblech genannt.
Was könnte denn passieren, wenn ich ohne fahre?
Ich dachte das wäre eher ein Hitzeschild, dass die Abwärme nicht zu stark an die anderen Teile dort hin abstrahlt. Ob das richtig ist oder nicht, kann ich dir aber leider nicht sagen.
Aber wenn es wegen der Wärme wäre, sollte es kein Problem sein hinten ohne zu fahren, es sei denn du bist gut beladen.
Lg
Philipp
Ich sehe das so: Die hintere Bremse wird in der Regel kaum beansprucht, muß deshalb kaum dem kühlenden Fahrtwind ausgesetzt werden. Es macht eher Sinn, sie vor Dreck zu schützen, wenn man schon bei der Kühlung nachlässig sein kann. Außerdem ist mit Sicherheit der Luftwiderstand des Fahrzeuges (und damit auch der CO²-Ausstoß !!!!!! :):)) fühlbar gesenkt.
Im Effekt hängt die Bremse mehr oder weniger im Freien - Aber das ist bei der Vorderradbremse genauso !
Bei meinem Auto würde ich deshalb die Dinger in einem solchen Fall einfach weglassen.
Torsten
Dann waren die F1-Teams aber schön doof, mit ihren Radabdeckungen!!!icon12.pngicon12.pngicon12.png
bei mir wurden die Dinger von Citroen erst angeschweißt (hielt ~10km), dann ganz weggelassen. Bin 2 Jahre ohne gefahren ohne irgendwelche Performanceeinbußen ;P oder Beschwerden der Assistenz der Rennleitung.
Vielen Dank für eure Beiträge!
Nun werde ich die Dinger einfach sein lassen, ohne schlechtes Gewissen zu haben ;-)
Schönen Gruß!
Niko
