Keyless Entry Systeme geknackt
Da Lobe ich mir doch meine gute alte Infrarot Fernbedienung :)
Auf dem 27c3 wurde ja dazu aufgerufen die Bus Systeme von modernen Autos zu hacken und Autos Remote zum stehen zu bringen.....
Die sich allerdings auch leicht überlisten läßt.
Geht doch nix über den guten alten Schlüssel ;)
Ein Auto ist kein Safe. Großserien-Schließsysteme müssen in erster Linie billig sein, nicht sicher.
Infrarot hacken ?? Wie ?? Mit ner Universal Fernbedienung und dann alle Codes durchlaufen lassen ? *löl*
Auf die Lauer legen, Code kopieren, auf IR-FB aufpielen, fertig. :)
Code kopieren ??? Dann müsste diese Person zwischen mir und meinem Auto stehen ... fällt das nicht ein bissel auf ?
Infrarot ist gerichtet... das ist Licht.... das strahlt nicht in alle Richtungen !
EInen gewissen Abstrahlwinkel hat auch ein Infrarotstrahl. Sonst würde mein kleiner Heli auch runterfallen, wenn ich nicht auf den Millimeter draufhalt.
Einer mit Scanner braucht nur hinterm Auto im Gebüsch hocken und auffangen, was "daneben geht" .
Also diesen Angriff halte ich für sehr gewagt !
Theoretisch sicherlich möglich ... aber Gebüsch ?? Wo ich parke ist alles offen ... da kann man sich nicht verstecken.
Halte Infrarot aus diesem Grund für deutlich sicherer als Funk.
Auch wegen der geringeren Reichweite von Infrarot.
@Yannick
an meinem GS Bj. 72 brauchte ich damals nur einen Kofferschlüssel oder, mit etwas Geschick, einen Elektro-Schraubendreher, um die Türschlösser zu öffnen.
Karl-Heinz
Anderer Fall, läuft, wenn Du grad auf/zuschließt, ein Passant ganz zufällig vorüber mit nem Scanner in der Tasche oder hinter ner Zeitung...
Aber mit unseren Kisten brauchst Dir da keine Sorgen machen, der Aufwand lohnt für einen Dieb nicht ;)
Ich behaupte mal in der Tasche oder hinter einer Zeitung bekommst du kein korrektes Signal. Dafür ist das Signal einfach zu schwach... reicht ja meistens kaum zum aufschließen ....jaja ich weiß ... sollte mal die Batterie wechseln ....
Würde auch sagen, dass die Diebstahlgefahr bei z. B. Xantia oder BX stark gegen Null geht, selbst bei steckendem Schlüssel und freigeschalteter Wegfahrsperre....
Gast munich_carlo
Das kann ich bestätigen!
Im letzten Sommer hatte ich vergessen, nach dem Absperren den Schlüssel von der Fahrertür abzuziehen. Am nächsten Morgen stand mein X2 unangetastet noch an der gleichen Stelle.
Carlo
Das lächerliche Türschloss hat doch sowieso jeder halbwegs begabte Autoknacker schneller auf, als man das mir der FB selbst öffnen kann.
Und die Junkies schmeissen eh die Scheibe ein, denen ist das Schloss völlig egal.
Das ist eben das Problem, viele der Einbrüche sind ja auf das Inventar gerichtet, da ist die Scheibe schnell eingeworfen und die Kiste ausgeräumt. Ich habe in den USA gemerkt, dass da fast keiner sein Auto absperrt, wenn er auf dem Parkplatz steht, Antwort: Die Reparatur ist teurer als das Radio.......
Thomas
Das ist ja bei älteren Autos fast immer so... ein Vorteil für Serienradios ... die will eh keiner haben...
Ich habe mal meinen Xantian einen ganzen Nachmittag auf einem Parkplatz mit geöffneter hinterer Beifahrertüt stehen lassen (ja, ja die Blagen...) - da ist auch keiner drangegangen.
