Xantia Scheinwerfer / Blinker ausbauen
bei unserem Xantia ist der rchte Blinker und Scheinwerfer hinüber.
Frage:
Wie bekomme ich die Frontmaske ab um die Teile austauschen zu können?
Die zwei Schrauben bzw. Plastestifte oben in der Maske ist ja noch klar, aber danach tut sich noch nichts. Wo sitzen da noch weitere Schrauben oder was auch immer? Wie werden die Kunststofflippen unter den Scheinwerfern ausgebaut?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Den Blinker bekommst du ab, wenn du zwischen Blinker und Scheinwerfer von oben auf die Feder drückst. Das Blinkergehäuse löst sich und kann rausgezogen werden. Beim Scheinwerfer bin ich überfragt.
ein X1.
Die Maske muß nicht komplett ab.
Wenn der Blinker raus ist, sieht man dort eine 20er Torx. Lösen, auch eine weitere 20er Torx neben dem SW im Kühlerfrill. Dann kann man die Lasche der Frontmaske unter dem SW genügend weit herausziehen. Unterm SW steckt die 3. 10er 6-Kant, die den SW hält, herausfummeln. Dann kann der SW nach vorn herausgebaut werden. Achtung: Die Haltelasche unten am SW bricht gerne, es ist wenig Platz.
Torsten
danke für die Antworten.
Damit sollte es wohl gehen.
MFG
