Hauptdruckspeicher lösen?
hi habe grad ebei meinem xantia X1 1,6 die kugeln getauscht.
Bis auf den hauptdruckspeicher auch ohne probleme.
bekomme das biest mit dem kettenschlüssel nicht ab ,da ich diesen nicht drumlegen kann weil der speicher zu dicht am motorblock sitzt.
gibt es da noch ne ander möglichkeit? mit hammer und meissel weiss ich nich genau hab son bisschen schiss das ichs nicht hinbekomm und dann ne demolierte kugel habe.
habe auffahrrampen habs jetzt von oben probiert , denke nicht das ich da von unten besser ran komme.
meine alten kugeln waren von 99 o_O wurde scheinbar echt langsam zeit
Das du die Kugel demolierst ist unwarscheinlich, die können schon einiges ab. Ich hatte die Kugel bei meinem X1 von unten mit einer übergroßen Wasserpumpenzange gelöst (nicht Rohrzange, die ist zu klein), ansonsten bleibt nur Hammer/Meißel.
nimm Hammer und Meissel, mach ich auch so.
Direkt an der Schweißnaht erst ziemlich steil einen Angriffspunkt aufbauen
und dann ziemlich flach lösen.
Gruß Herbert
hm nagut dann muss ich das wohl so versuchen und beten das ich bei meinem glück nix kaputt mach
Ich habe es mit einer großen Wasserpumpenzange geschafft. Dazu stand das Auto auf einer Bühne. Habe mich unter den Motor gestellt, Zange festgemacht und dann mit meinem gesamten Gewicht nach vorne gedrückt. Das hat geklappt. :)
muss ich ma schauen was wir in der firma so an zangen haben (heizung/sanitär betrieb) und dann ma sehn hab ja nur ne rampe aber das muss gehn ^^
bei mir (beim Xantia) hat es damals geklappt, dass ich den ganzen Druck-Regler etwas gelöst hatte (Drei Schrauben). Dann kam ich mit der Kette um die Kugel....
Vielleicht hilft das ja.. . .
Auf jeden Fall viel Glück !
caschi
Ist der Meißel zu scharf, fliegen schnell die Späne. Deshalb habe ich meinem die Spitze platt geschliffen - ca. 2 mm breit. Die dabei entstehenden scharfen Kanten zu den beiden Flanken eignen sich auch gut zum 'Ansetzen' wie es oben schon beschrieben ist. Gruß Stefan
Lange Zange mit überstehendem Zahn benutzen, am besten das Feinmechanikerwerkzeug, das TorstenX1 empfiehlt. Damit habe ich es dem Druckspeicher auch gezeigt. Geht von oben und ohne Mühe. Hatte auch noch so eine Dauerleihgabe des römisch-germanischen Museums drin.
