Ein Taste drücken und nichts sagen finde ich auch ganz gut.
Bearbeitet von Gernot
vor 12 Minuten schrieb Gernot:
Irgendwie bin ich bei dem sehr breiten Model S nie geistig bis in den Innenraum vorgedrungen. Ich dachte, bei Tesla ist man hochmodern und alles wird auf dem Zentralbildschirm angezeigt.
An meinem Arbeitsplatz habe ich auch zwei Bildschirme, was ich als Vorteil gegenüber nur einem Bildschirm empfinde. Mit nur einem Bildschirm zu arbeiten ist nicht hochmodern, sondern nur sparsamer.
vor 8 Minuten schrieb Ronald:
Eigentlich kümmert sich darum der Luftgütesensor bei der Einstellung Umluft-Automatik. Bei meinem C5 wurde der Sensor aber "weggespart".
Bei den Modellen S und  X gibt es zusätzlich einen HEPA-Filter, den man per Sprachsteuerung aktivieren kann:
Fährt ein Dieselstinker voraus - zumeist handelt es sich dabei um ältere "Premium"-Modelle aus Wolfsburg oder Ingolstadt - aktiviere ich ihn mit dem Ergebnis, dass fortan nur noch wohlriechende Frischluft aus den Lüfterdüsen in den Innenraum eindringt.
vor 7 Minuten schrieb Gernot:
Nach Deinem Verweis auf das Knight Rider Auto dachte ich mir schon, dass Du gerne Knöpfe drückst. Modern war das vielleicht 1982. Bereits 1986 (auf der Enterprise) war Knöpfe drücken total out, wie man sieht.
vor 57 Minuten schrieb -albert-:
Wieso ist der nicht dauerhaft aktiv? Jeder Staubsauger hat heutzutage einen "HEPA"-Abluftfilter und gegen Gerüche hilft "Umluft". Der Luftgüte-Sensor misst CO und NO, falls vorhanden, könnte aber auch zu träge sein.
Ich meine das mein C5 auch beim Betätigen der Scheibenwaschfunktion automatisch auf "Umluft" stellt, so dass ich Winter durch den Frostschutz nicht "alkoholisiert" werden.
vor 12 Minuten schrieb Ronald:
Wieso ist der nicht dauerhaft aktiv? ..
Vermutlich deshalb, weil es hierfür keinen Anlass gibt.
Der Energieverbrauch ist deutlich höher, als bei einem gewöhnlichen Luftfilter und die Atemluft im Freien ist ja nicht dauerhaft schlecht.
Nachfolgend ein Erfahrungsbericht bei einem starken Waldbrand:
https://futurezone.at/produkte/so-funktioniert-teslas-bioweapon-defense-modus-bei-waldbraenden/400645976
vor 55 Minuten schrieb jozzo_:
Wenn schon, dann so
Ja! Aber das traut sich ja wieder keiner (außer bei Concept-Cars).
vor 23 Minuten schrieb Ronald:
Der HEPA-Filter bei Tesla ist, soweit ich weiß, immer aktiv. Was albert vermutlich meint, ist der Bioweapon Defense Mode beim Model S und X. Der ist bei Staubsaugern eher selten anzutreffen ;-)
Bearbeitet von -martin-
vor einer Stunde schrieb -martin-:
Der Kniff besteht darin, nur wirklich wichtige Tasten zu haben. Beim 208 hat man
Umluft, Klima aus, Klima max, Warnblinker (die rote Record Taste), Zentralverriegelung, Beschlag vorne entfernen, heizbare Heckscheibe.
Muß ich wirklich mein Lieblingslied unterbrechen, um auf der A8 bei Augsburg West zu einer bestimmten Jahreszeit per Sabbelschnittstelle auf Umluft zu schalten, um irgendwelche Pollen abzuhalten, die kein Sensor erkennt und kein Filter abhält? Klack, eine Taste und die Musik läuft weiter.
vor 15 Minuten schrieb -martin-:
Der HEPA-Filter bei Tesla ist, soweit ich weiß, immer aktiv. Was albert vermutlich meint, ist der Bioweapon Defense Mode beim Model S und X. ...
Aus der Doku ist leider nicht zu entnehmen, ob der HEPA-Filter dauerhaft aktiv ist, sondern nur  soviel, dass es ihn nur in Kombination mit dem Biowaffen-Schutzmodus gibt:
"...Wenn Ihr Model S mit dem Biowaffen-Schutzmodus ausgestattet sind, sorgt der HEPA-Filter
(High Efficiency Particulate Air) für die bestmögliche Luftqualität im Fahrgastraum. Die
Außenluft durchströmt nicht nur das Sekundär-Filtersystem, sondern zusätzlich den
medizinisch getesteten HEPA-Filter. Der HEPA-Filter entfernt besonders wirksam Partikel wie
Schmutz, Allergene, Bakterien, Pollen, Pilzsporen und Viren. Sowohl der HEPA-Filter als auch
das Sekundär-Filtersystem enthalten Aktivkohle, um ein breites Spektrum an Gerüchen und
Gasen zu entfernen. Wenn Sie den Biowaffen-Schutzmodus aktivieren, läuft das Gebläse auf
höchster Stufe. Außerdem ist durch den Überdruck im Innenraum das Eindringen ungefilterter
Außenluft nahezu ausgeschlossen...."
vor 4 Minuten schrieb -albert-:
Die Außenluft durchströmt nicht nur das Sekundär-Filtersystem, sondern zusätzlich den
Was ist dann der Primärfilter? Das Gitter am Lufteinlaß? Sekundär-Filter hört sich nach Nebenstromfilter an?
Ich komme über das Wort "Biowaffen Schutzmodus" gerade nicht drüber weg. Ich wußte immer, daß Peugeot im Vergleich bodenständig ist, aber es ist doch schlimmer, als ich dachte.
Gerade eben schrieb Ronald:
Das Model S hat auch einen gewöhnlichen Luftfilter. Das könnte der Sekundärfilter sein.
Aus der Doku:
Fahrgastraumluftfilter
...Model S verfügt über einen Luftfilter, der
verhindert, dass Pollen, Industriestaub,
Straßenstaub oder andere Partikel durch die
Lüftungsschlitze ins Innere gelangen. Tesla
empfiehlt, den Fahrgastraumluftfilter alle
2 Jahre zu wechseln.
Tesla empfiehlt, den HEPA-Luftfilter (falls
vorhanden) alle 3 Jahre zu wechseln....
Primärfilter?
vor 5 Minuten schrieb Gernot:
...und wie schützt Du Dich jetzt gegen einen Biowaffenangriff? ;)
Bearbeitet von -albert-
vor 11 Minuten schrieb -albert-:
Die Frage hab ich mir, völlig unabhängig von Fahrzeugen, in der Corona-Zeit auch schon gestellt. Sie wartet noch auf befriedigende Antwort...
Auch der cw-Wert des Model S wurde abermals deutlich verbessert. Nach Tesla-Angabe soll er bei sensationellen 0.208 liegen:
"...Optimal für Reichweite, Effizienz aber auch sportliche Höchstleistung ist auch der von Tesla angegeben cW-wert von 0.208..."
https://autohub.de/tesla/tesla-model-s-ab-2021/566636/
vor 19 Minuten schrieb -albert-:
Hat die Einheit cd nach der Zahl eine Bedeutung? 0,208 erscheint mir für eine Limousine ungewöhnlich niedrig. Von 0,24 auf 0,208 ist ja (außer) ordentlich.
vor 46 Minuten schrieb -albert-:
Primärfilter
Wer weiß wer das übersetzt hat. Vermutlich ist mit Sekundär-Filter die gesamte Zuluftfilterung des "Schutzmodus" gemeint. Der normale übliche Pollenfilter inkl. Umluft dann der Primärfilter.
Dieser Biowaffen Schutzmodus hat doch spätestens dann ein Loch, wenn man aufs Klo muß.
Natürlich gibt es Asthmatiker und es gibt Allergien, aber mein Auto ist primär ein Auto. Keine Musicbox, kein Schutzraum, keine Telefonzelle, kein Internetcafé.
Das Klo fände ich ganz gut, aber auch ein Tesla, einmal so richtig vollgeschissen, ist ja auch für immer unrettbar verloren.
vor 31 Minuten schrieb Ronald:
Hat die Einheit cd nach der Zahl eine Bedeutung? ...
Der cw-Wert ist dimensionslos.  "cd" ist vermutlich das Kürzel das Verfassers.
Ich find das Lenkrad genial. Hoffe, das kommt auch so. Schaut bisschen trist aus, aber das ist halt die Designsprache.
vor 47 Minuten schrieb -albert-:
cd ist englisch für cw. Das d steht für "drag". Für Tragflügel wird z.B cl (lift, Auftrieb = Nutzen) über cd (Verlust) aufgetragen.
http://airfoiltools.com/polar/details?polar=xf-naca2412-il-50000
Und nicht erschrecken, wenn bei den Tragflügeln die cw Werte sehr klein sind und wir dachten ja immer, der Tesla wäre so windschnittig. Bei Autos wird der cw Wert mit der Stirnfläche multipliziert, bei Tragflügeln mit der Fläche des Flügels von oben gesehen. Die ist viel größer, also gibt man den cw Wert kleiner an. Ein klein wenig besser als ein Backstein schneidet der Tesla dann schon ab.
....oder der Akku leer ist ;)
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Das ist Verbrenner-Denke. Ein E-Auto muss auch mal laden, und wenn das gerade nicht zu Hause stattfindet, ist eine Nutzung als Telefonzelle, Musicbox oder Internetcafe so doof nicht. Zumal man mit einem E-Auto Dinge anstellen kann, die man sich mit einem Verbrenner nicht trauen würde. Zum Beispiel die Nutzung als erweitertes Wohnzimmer, wenn das Ding Abends eh rumsteht. Internet und Bildschirm vorausgesetzt, kann sowas auch als Home-Cinema taugen. Macht ja kein Lärm, wenn das Ding an ist.
Dies Konzept setzt der Honda-e noch konsequenter um als Tesla, indem da auch konsequent für Wohnzimmer-feeling gesorgt wird. Dazu ist das bisherige Model 3 zu minimalistisch-unterkühlt, und die Bilder von der neuen Version lassen auf das bei KFZ leider allzu übliche schwarzgraue Loch schliessen, was dann zwar so schlimm qua Gewohnheit auch nicht ist, aber eben doch nicht als erweitertes Wohnzimmer taugt.
Bearbeitet von bluedog
