...und ist sexuell seltsam:
Ich brauche unbedingt einen Tesla.
"Elektrifiziert" fällt wohl eher aus, da z.B. von Lenin bekannt.
Hi Holger,
elektrisiert, nicht elektrifiziert.
Das wäre zwar nicht korrekt, muss es aber in einem Werbeslogan auch nicht sein. Wertvoll ist stattdessen die Doppeldeutigkeit des Begriffs, die den Leser dazu verleitet, sich mit dem Sinn der Aussage zu beschäftigen. Auf diese Weise bleibt vielleicht ein kleiner Eindruck zurück.
Ich finde ein großer Schriftzug TESLA MOTORS Oder TESLA Model S würde die beste und serösestes Werbeaufschrift sein.
Ja, das ist natürlich völlig unaufdringlich, zurückhaltend und seriös. Es besteht nur die Gefahr, dass es keinen Eindruck hinterlässt.
Ich habe auch keine Marketingabteilung.
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
"One-Pedal-Drive" im Elektroauto durfte ich schon vor mehr als 30 Jahren geniessen.
Allerdings waren die Reichweiten und die erzielbaren Geschwindigkeiten nicht allzu groß und die Kosten enorm.
Hier mal ein Foto aus diesen Tagen:
Aber dafür gab es Airbumps schon damals serienmäßig...
In Anbetracht der hohen Verkehrsdichte, die es damals schon gab, sicherlich ein sinnvolles Ausstattungsmerkmal...
Wow, das sind ja Model S!
Ladeverluste - Verbrauch der Standheizung - Verbrauch der Systembereitschaft - Selbstentladung
Das sind Begriffe, die Benzintanker wohl kaum kennen und auch nicht interessieren müssen
- bis auf den Verbrauch der Standheizung.
Aber für den Elektroautofahrer sind sie relevant, denn gezahlt wird, was auf dem Zähler
des Stromanschlusses steht. Ich habe nun endlich dauerhaften Zugang zum Wallbox-Zähler
des Bürogebäudes erhalten.
Dieser Zähler registriert allerdings nur die "Betankungen" über die Wallbox.
Meine Ladevorgänge an Superchargern, öffentlichen Säulen oder an der CEE-Dose zu Hause
kann ich leider nicht korrekt bzw. selektiv erfassen.
Als ich den Zähler erstmalig ablesen konnte, zeigte er einen Verbrauch von genau 800 kWh.
Kommastellen kennt das digitale Gerät leider nicht. :-)
So errechnete ich als erste Zwischenbilanz, Stand: 5.5.2014:
Zähler: 800 kWh / 3.561 km = 22,47 kWh/100km
BC Model S: 708.8 kWh / 3.561 km = 19,9 kWh/100 km
Lade- und Wandlungsverluste, Bereitschaftsmodus bei abgestelltem Fahrzeug, Selbstentladung
Verbrauch Standheizung (bisher ca. 5h) ggü BC Model S: 11,4%
Ich werde das weiter beobachten.
Diese Abweichung ist nur für die Wallbox und 3-phasiges Laden mit meinem Models relevant.
Daher ist sie nicht auf die Supercharger-Ladungen zu übertragen. Dort fließt Gleichstrom direkt
in die Batterie. Es wird also nicht über das interne Ladegerät und den Inverter des Model S geladen.
Die Wandlungsverluste entstehen dann also in der Supercharger-Station.
Das ist für den Piloten nicht so relevant, da die Leistung dort ja kostenlos abgegeben wird.
Holger
Bearbeitet von e-motion
Zu Hause sollte doch die CEE-Dose in der Garage separat abgesichert sein.
Da kannst du doch nen Zwischenzähler dranklemmen.
Würde mich mal interessieren, denn 11,4 % Verluste kommen mir eigentlich recht hoch vor.
Hi Yellow,
so einfach ist das nicht. Auch die Halle ist gemietet. Ich kann da nicht walten wie ich will.
Abgesehen ist mir ein Drehstromzähler zu teuer. Und da ich sehr selten zu Hause in der
Halle lade, lohnt der Aufwand sich sowieso nicht.
Die Verluste sind niedriger, als ich erwartet habe. Schau mal Spritmonitor was i3 oder Zoé
verbrauchen, die ab Steckdose angegeben sind im Vergleich zu den BC-Ablesern.
Da gibt's nämlich noch ein paar Faktoren in meiner Überschlagsabrechnung. Z.B. ob der SOC
immer gleich hoch geladen wurde. Nein. Ich habe ab Zählerstand 800 nun jeden Ladevorgang
an der Wallbox notiert, in Zukunft wird also sehr präzise kontrolliert, nur mit gleichem SOC.
Und bisher sieht das eher nach 20% aus.
(Schau mal in die letzten 3 Einträge meines Spritmonitors)
Hier geht's aber nicht nur um Ladeverluse durch interne Ladegeräte, Inverter des Model S oder
durch die Leitung zur Wallbox und der Wallbox selber.
Auch die Standheizung ist mit drin. Meines Wissens rechnet Telsa den Verbrauch der Heizung
nur soweit ein, wie das Fahrzeug in Bewegung ist. Meine Beobachtungen decken sich damit.
Präzise kann man das aber nicht nachvollziehen.
Also ist jeder Stand an der Ampel mit laufender Heizung nachher zwar am Zähler ein Faktor,
aber nicht mit anderen Verbrauchern oder Verlusten auseinander zu halten.
Jedenfalls erscheint dieser Verbrauch, wie auch andere, nicht in der wh/km Verbrauchsanzeige
des BC. Abgesehen davon hatte ich in diesem Zeitraum insgesamt 5 Stunden wahre Standheizung-
Nutzung mit drin, bei Kälte außen und Wohlfühltemperaturen bis 27 Grad innen.
Das kostete sichtlich SOC-km, also Reichweite, aber nicht wh/km in der Verbrauchsanzeige.
Dann noch der Bereitschaftsmodus. Wenn über eine kalte Nacht 5 km Typical Range verbraucht werden,
steht das für ca. 5 x 205wh/km. Dieser "Vampire Drain" schwankt zwischen 2 und 7 km Typical Range -
je nach Länge der Standzeit (14-17 Stunden). Der Verbrauch steigt, wenn man zwischendurch mal
am Fahrzeug war oder es per App geweckt hat um sich Werte anzeigen zu lassen, uvm.
All das erscheint zwar in der SOC-Anzeige, also im Reichweitenmeter, aber nicht in der Verbrauchsangabe
des Bordcomputers. Sehr kompliziert, das alles. Nur eins bleibt ganz einfach:
Die Abrechnung erfolgt am Zähler des Hausanschlusses. :-)
Holger
Der Supercharger beim Autohof Regensburg steht offenbar kurz vor der Fertigstellung, berichten die Tesla Fans Deutschland:
Ich hab dort schon ein paar mal Halt gemacht - das Essen ist gut, etwas deftig, aber reichlich und preislich günstig.
lg
grojoh
An diesem Model S sitzt eine Chromleiste unterhalb des Türfensters nicht richtig - sieht ja so schäbbich aus wie an einem x-beliebigen BMW 5er. :) :) :)
@ Jürgen. Das ist sicher einer der ersten. Die Vorführer sahen jedenfalls genau so aus.
Verkaufszahlen Model S - 1. Quartal 2014
Die neuen Zahlen von Tesla Motors sind wieder sehr interessant, so will das US-Unternehmen in diesem Jahr 35.000 Stromer ausliefern, im 1. Quartal diesen Jahres wurden 7.535 Elektromobile vom Typ Model S produziert und 6.457 abgesetzt – somit wird Tesla seine Produktionszahlen noch ein wenig nach oben ändern müssen, um sein selbst gestecktes Ziel zu erreichen.
Dennoch lag der kalifornische Autobauer über den Werten, von denen die Analysten ausgegangen sind.
Diese hatten mit einem Verkauf von 6.600 Exemplaren des Elektroauto Tesla Model S gerechnet.
Wie ich das verstehe, wurden die Erwartungen der Analysten damit aber nicht übertroffen.
http://www.mein-elektroauto.com/2014/05/elektroauto-tesla-model-s-wurde-im-1-quartal-6-457-exemplare-verkauft-elektroauto-suv-tesla-model-x-kommt-2015/13751/
Wegen Reichweitenangst waren wir am Wochenende erstmalig nicht mit dem Elektroauto auf Tour.
Pirmasens (hin- und zurück: 330 km) hat keine erstzunehmende Ladsäule (230V einphasig).
Die Reichweite wäre OK mit dem Model S 85, selbst mit meinem Model S 60 müsste das gehen,
aber ich fahre auf der Autobahn nun mal 130. Um 340 km Reichweite zu schaffen müsste ich mit
Tempo 100 fahren.
Ein Stopp auf dem Rückweg an einer RWE-Säule in Kaiserslautern kam aus ideologischen Gründen
nicht infrage. Zudem sehe ich nicht ein, einen ideologisch verstrahlten Elektroautopionier zu spielen
und mir nachts auf einem Baumarkt-Parkplatz die Zeit des Ladens zu vertreiben,, nur damit man
sagen kann: es geht ja doch!
Nun. Am Ende stellte sich heraus, dass wir bei unseren Freunden in Pirmasens doch direkt vom Haus-
Anschluss hätten laden können. Parkplatz vor der Tür und Drehstromdose im Keller. Zeit war ohnehin
genug, denn wir waren Wandern im schönen Pfälzer Wald:
So kam der CX mal wieder aus der Garage. Leider hatte ich den regnerischsten Tag des Jahres erwischt.
Aber er schlug sich tapfer. Nach sechseinhalb Monaten Winterschlaf aus der Garage geholt und gleich
auf Tour gegangen. Komisch, wie repariert die deutschen Autobahnen auf einmal waren. In Pirmasens:
Jedenfalls bot durch sich das Herausholen des Turbos nun endlich mal die Gelegenheit, das Model S und
den CX gemeinsam zu fotografieren. Und damit die Tricolore perfekt wurde, gleich noch den Avantime dazu.
Der CX ist das Baby unter den dreien
Auch innen ist er am engsten
Das Heck des Avantime bleibt einmalig
Als ich gestern wieder im Model S saß, war schon auf den erstem Metern klar,
dass dieses Auto eine HP braucht. Zumindest eine Luftfederung, die man auf
"Weich" stellen kann. Wenigstens fehlte das nervige Kuppeln und der Lärm.
Unglaublich, was wir in den Achtzigern als ganz normal empfanden.
Ob Federungskomfort im Positiven, ob Fahrgeräusche im Negativen... ;-)
Holger
Edith: Ach ja, 12,2 Liter hat die Saubacke im Dauerregen bei Tempo 130 verbraucht.
Das sind ca. 115 kWh /100 km - von der Effizienz mehr als Fünffache des Model S
unter gleichen Bedingungen!
Umitsubame Joe
Hui… man stelle sich mal das Batteriepack vor, damit man überhaupt 100 km schafft - und der dann (ballast) noch weiter gesunkenen Reichweite!
Der CX ist bestimmt durch den Dauerregen eingelaufen.
Gestern hatte ich auch nen Avantime auf der Wiese stehen - soooo groß ist der doch gar nicht.
Den Tesla gibts doch mit Luftfederung (zusätzlich zum Tech-Paket), ist die nicht ähnlich wie eine HP?
Im Sinne der Reanimierung nach langem Stehen - ja! :)
Aber hoch und breit. Vom Fahrgefühl breiter als der Tesla. Dabei ist der Tesla defacto außen breiter.
Leider nicht. Bei langsamen Geschwindigkeiten ziemlich hölzern. Es gibt solche und solche Luftfederungen.
Die in unserem A5 kann man auf Komfort stellen. Dann fährt die Kiste zwar etwas komisch, aber immerhin sanft.
Der Tesla kann nur die Fahrwerkshöhe anpassen, nicht die Härte.
hs
Wie zu erwarten war, sind die Model S Verkäufe im April in Norwegen ziemlich eingebrochen. Das Model S landet mit 171 verkauften Fahrzeugen nun auf Platz 19 (liegt damit aber immer noch vor Citroen mit insgesamt (!) 164 verkauften Fahrzeugen).
Der Nissan Leaf konnte seine Stellung behaupten und bleibt mit 451 verkauften Autos auf Platz zwei hinter dem Golf mit 766 Stück.
Insgesamt hält Tesla aber für das ganze Jahr 2014 immer noch den 2.Platz bei den Neuzulassungen.
http://www.motor-talk.de/blogs/yoshi-s-blog/norwegen-neuzulassungen-april-2014-vw-golf-verdraengt-tesla-model-s-von-der-spitze-t4931098.html
Bin gespannt, wie sich die Verkäufe im E-Vorzeigeland weiterentwickeln. Da in näherer Zukunft keine neuen E-Modelle zu erwarten sind, wird vermutlich auch hier eine gewisse Stagnation eintreten.
Wird der Zoé eigentlich in Norwegen nicht verkauft? Der hat doch relativ gute Verkaufszahlen hierzulande...
Jedenfalls ist die Marketingstrategie von Tesla offenbar aufgegangen, die Auslieferungen gezielt auf einen Monat zu legen, um dann eine noch höhere Aufmerksamkeit zu bekommen.
lg
grojoh
Ich glaube der E-Golf hilft Golf an der Neuzulassungstatistik in Norwegen im April. Sonst wird der Zoe nur seit April dort verkauft.
Gestern waren wir zu dritt und entschieden uns spontan, uns mal nach einem einem Stadt-Fahrrad für meine
Tochter zu umschauen. Sie hatte sich im Bike-Laden sofort in eins verliebt, also haben wir es gleich gekauft
und mitgenommen. Ich war mir dabei gar nicht sicher, ob wir es auch wirklich mitnehmen konnten, bei drei
Personen plus Hund. Aber es klappte prima:
OK, 26 Zoll, 49er Rahmen. Mit 28 Zoll und großem Rahmen wäre das wahrscheinlich nicht so einfach
reingegangen. Ich bin aber sicher, dass auch das funktioniert hätte.
Wookiee war nicht so begeistert. Er wäre wohl lieber im Beifahrer-Fußraum untergekommen, als hinten
ausnahmsweise mal im Sitzen mitfahren zu müssen. :-)
Später passte das Bike natürlich auch in den Prius meiner Tochter. Aber nur für zwei Passagiere ohne Hund.
Wir schrieb im gerade einer im TFF-Forum so schön, eine schicke Limousine mit dem Nutzraum eines Kombis,
der Leistung eines Sportwagens und dem Verbrauch eines Rollers. :D
Holger
Apropos Tesla-Freunde-Forum. Ein sehr lesenswerter Thread:
http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=3322
von Januar bis April 2014 wurden in D mehr Model S verkauft als...
Minis
101 - LANCIA YPSILON
021 - MITSUBISHI I-MIEV
021 - TOYOTA IQ
Kleinwagen
276 - ALFA MITO
078 - CHEVROLET AVEO
024 - RENAULT WIND
285 - RENAULT ZOE
Kompaktklasse
108 - FIAT BRAVO
011 - LADA GRANTA
038 - LANCIA DELTA
080 - LEXUS CT
272 - NISSAN LEAF
033 - OPEL AMPERA 33
127 - SUBARU IMPREZA
260 - TOYOTA COROLLA
270 - TOYOTA PRIUS
033 - VOLVO C30
Mittelklasse
074 - ALPINA B3
026 - CHEVROLET MALIBU
279 - CITROEN DS5
020 - HYUNDAI COUPE
124 - INFINITI Q50
110 - KIA OPTIMA
163 - LEXUS IS
032 - SEAT EXEO
209 - SUBARU LEGACY
037 - SUZUKI KIZASHI
Obere Mittelklasse
028 - ALPINA D5 BITURBO
011 - LANCIA THEMA
051 - LEXUS GS
137 - VOLVO 80
Oberklasse
001 - ALPINA B7 BITURBO
148 - BENTLEY CONTINENTAL
009 - BENTLEY MULSANNE
002 - CADILLAC CTS
085 - JAGUAR XJ
005 - LEXUS LS
065 - MASERATI QUATTROPORTE
001 - MAYBACH
017 - MERCEDES CL-KLASSE
011 - ROLLS ROYCE GHOST
007 - ROLLS ROYCE PHANTOM
020 - ROLLS ROYCE WRAITH
287 - TESLA MODEL S
SUVs
088 - ALPINA XD3 BITURBO
033 - BMW X4
260 - FIAT SEDICI
090 - FORD ECOSPORT
014 - INFINITI EX
103 - INFINITI FX
101 - LEXUS RX
075 - NISSAN MURANO
109 - PEUGEOT 4008
202 - SSANGYONG KORANDO
Geländewagen
152 - JEEP CHEROKEE
165 - NISSAN PATHFINDER
086 - SSANGYONG REXTON
Sportwagen
001 - ALFA 8C COMPETIZIONE
016 - ASTON MARTIN DB9
003 - ASTON MARTIN RAPIDE
033 - ASTON MARTIN VANQUISH
039 - ASTON MARTIN V8
029 - ASTON MARTIN V12
204 - AUDI R8
237 - CHEVROLET CAMARO
025 - CHEVROLET CORVETTE
017 - FERRARI CALIFORNIA
056 - FERRARI F12
021 - FERRARI FF
193 - FERRARI 458
001 - FERRARI 612 SCAGLIETTI
006 - HONDA CR-Z
078 - HYUNDAI VELOSTER
099 - JAGUAR XK
028 - LAMBORGHINI AVENTADOR
013 - LAMBORGHINI GALLARDO
001 - LAMBORGHINI MURCIELAGO
005 - LOTUS ELISE
002 - LOTUS EVORA
018 - LOTUS EXIGE
264 - MASERATI GHIBLI
057 - MASERATI GRANTURISMO
161 - MERCEDES SLS AMG
037 - MORGAN 4/4
059 - NISSAN GT-R
135 - NISSAN 370Z
058 - SUBARU BRZ
002 - TESLA ROADSTER
001 - WIESMANN GT
002 - WIESMANN ROADSTER
Minvans
012 - SUBARU TREZIA
020 - TOYOTA URBAN CRUISER
Vans
047 - CITROEN C8
066 - PEUGEOT 807
022 - SSANGYONG RODIUS
221 - TOYOTA PRIUS PLUS
... immerhin ist die Liste der Exoten oder Ladenhüter lang.
Interessant, wie gut sich teure Exoten wie Ferraris, Maseratis und Aston Martins in Deutschland schlagen.
Auch wenn Tesla in aller Munde ist: Elektroautos kommen hier gar nicht an. Auch der Prius ist hier wohl am Ende.
Egal ob Prius oder Prius Plus.
Quelle der Daten: KBA
hs
Auch orte ich eine gewisse Ahnungslosigkeit der klassischen Autoindustrie und -Verwaltung, wo man denn nun den Tesla wirklich hinstecken soll. Ich arbeite derzeit in einem Projekt für einen der größten österreichischen Versicherer und wir bekommen die monatlichen Eurotaxx-Autobewertungen regelmäßig geliefert, um sie in die Tarifierungsprogramme des Versicherers einzuspielen. Tesla scheint in unserem System nach wie vor nicht einmal als eigenständige Marke auf, ergo kann die Versicherung für ein Model S derzeit nur manuell mittels Berechnungsschablone und auf aktive Anfrage der Kunden abgeschlossen werden. Aber es tut sich was: Neuerdings haben wir sogar eine gesonderte Projektanforderung erhalten, die sich nur um Tesla dreht. Man überlegt die Marke aufzunehmen, auch wenn sie noch nicht in den offiziellen Fahrzeugbewertungen aufscheint. Scheinbar gab es also offenbar bereits einige Anfragen, bislang kenne ich das nämlich von keiner anderen neuen Marke (wobei es derer ja auch nicht allzuviele gibt).
lg
grojoh
