*hihi*
*räusper*
MOIN!
Die ZV schließt die vermalledeite Heckklappe nicht mehr mit ab/auf. Woran kann es liegen? Ist das beim '96er Xantia Break bekannt? Ich habe mal die Heckklappenverkleidung abgeräumt: der Motor und das Gestänge sehen tipp-topp aus. Leider hatte ich keinen Stromprüfer zur Hand. Aber vielleicht liegt das Problem ja nicht hinten?..
Ach ja, bei der Gelegenheit: ich suche auch noch einen IR-Plip (oder Innenleben), weil definitv DER (und nicht der Empfänger) kaputt ist.
Besten Dank & schöne Grüße
Sören
hallihallo!
doch, es liegt höchstwahrscheinlich hinten das problem...wahrscheinlich ist im rechten der beiden kabelstränge das kabel ab, an dem die zv hängt.
die sind in dem gummischlauch versteckt, der rechts und links da oben an der klappe ist...
war bei meinem 96er TD auch so.
ich hoffe, du weisst was ich meine mit gummischlauch...
den musst du einfach oben abziehen und dann die beiden kabelenden wieder verbinden, dann sollte es wieder funzen. schau auch gleich noch auf der linken seite nach zur sicherheit.
grüssle!
derFlo
ACCM Taxi Barbara
Hallo Sören,
Mein Taxi-in-Rente ist auch ein 96er Xantia Break. Hast Du den Kofferraum einmal mit dem Schlüssel auf- oder zugeschlossen? Ich kann jetzt nicht auswendig sagen, ob das Schloß ein "Ideechen" vor zwölf oder nach zwölf stehen muß. Probier es mal aus. Ich bin mir fast sicher "vor zwölf".
Wenn ich mich richtig erinnere, steht das auch irgendwo gaaaanz klein in der Betriebsanleitung. Ich bin einmal fast verzweifelt, weil ich den Kofferraum nicht aufkriegte, und die Kunden standen mit den Koffern rum...
ACCM Taxi Barbara
Flo, Du Wissender!
Bingo! Rechter Kabelstrang: 2x Isolierung gebrochen, 1x Kabel abgerissen - natürlich das, an dem die ZV hängt.
Linker Kabelstrang: "Nur" 1x Isolierung durch.
Fahrer aller X1-Breaks: Schaut in eure Kabelstränge!
Grüße & Danke
Sören
kunststück...der dank gebürt eigentlich dem günter, der mich damals drauf gebracht hat...;-))
freut mich, dass es auch bei dir gestimmt hat. witzig ist, dass es die gleiche lage wie bei mir ist...rechts 2 kabel durch, links eins...scheint ne krankheit zu sein!
grüssle!
derFlo
