Citroen C5 II 1.6 HDI Break Rußfilter
Hallo bei unserem C5 fehlte bei KM Stand 107500 das Additiv.Als neues druff und gut.
Bei 140 000 km soll lt. Wartungsheft der Rußfilter getauscht werden.
Gibt es da Erfahrungswerte ?
Gibt es Rußfilter inregndwo günstiger als bei Cit- Dealer ? Kann man damit viel länger fahren ?
Obwohl ich nach einem Händlerwechsel (nach 15 Jahren) positiv überrascht war in Punkto Service, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenumgang.
MfG
Manni
meinen hab ich hier gekauft: Gucks du: Klick Läuft super, keine Probleme!!
LG FRank
Wenn Dein C5 vor dem 1.1.2005 zugelassen und nach Vorschrift gewartet wurde, bezahlt Citroen des Filter + Wechsel.
Gruesse,
Dirk
LG FRank
Hallo, hast Du ihn selbst eingebaut ?
Ich habe einen bei K... C für 455 EUR gefunden.
Hast du bis zur Fehlermeldung gewartet ?
Bis denn
Manni
Bevor du für viel Geld einen neuen kaufst, solltest du den alten reinigen (lassen).
Es gibt z.B. im C5 Forum Anleitungen zum selbermachen (so habe ich das auch gemacht).
Oder alternativ in der Werkstatt mit ein wenig Chemie, z.B. von Tunap.
Torsten
ich habe auch erst daran gedacht den Filter nur reinigen zu lassen, war mir aber nach längern nachdenken doch zu aufwendig und nicht sicher. So ein Filter ist sehr anfällig, ein Fehler und er ist hin. Bin mir nicht sicher was so eine Reinigung kostet, scheint mir aber ziemlich aufwendig zu sein.
Von daher habe ich meinen neu gekauft. Kosten 349€ plus Einbau. 370€ Gesamtkosten!!
Also bei mir kamen immer diese Fehlermeldungen(ABS/ASR ausgefallen-Dieselfilter reinigen-Anomalie Abgasreinigung!!) Das sind typische Warnmeldungen das der Filter voll ist. Dann solltest du auch schnellstens den Wechsel vornehmen.Hab ich auch gemacht, und bis jetzt keine Probleme-die Warnmeldungen sind alle verschwunden und alles läuft bis jetzt einwandfrei-Bin jetzt schon wieder fast 3000km gefahren, no Problem.
Meine Meinung ist, besser ein paar Euro mehr bezahlen und es ist vernünftig repariert.
LG Frank
Die Reinigung hat mich nur ca 15€ gekostet: 12€ Miete für die Hebebühne und 3€ für den Hochdruckreiniger.
Dazu kommt natürlich noch ne Stunden Arbeit.
Wenn der FAP dabei drauf gegangen wäre, hätte ich immer noch einen neuen kaufen können.
Aber, es hat funktioniert. Seit ca 4 Monaten keine Fehlermeldung mehr.
Torsten
