Guten Tag,
Ich habe in meinen 99er Saxo ein altes Blaupunkt Radio eingebaut. Dieses hat keine Isosteckplätze und deswegen musste ich die Kabel einzeln anschließen.... Die Bezeichnungen der Kabel stimmt jedoch nicht überein mit den "veralterten" Bezeichnungen des Blaupunktradios... Nun habe ich ich das Radio zwar zum laufen bekommen aber es geht leider nicht mehr aus... Egal ob der Motor an oder aus ist. Vielleicht weiss ja einer von euch was die Ursache ist... Ich bitte um Hilfe!
Pepelos...
HI.
Du wirst wohl dauerplus (kleme 30) erwischt haben. Das ist da um bei radios mit code einen strom bereit zu stellen damit du nicht jedes mal den code eingeben must.
Hast du eine Prüflampe oder ähliches?
Dann Radio raus, mit der Lampe bei eingeschlateter Zündung ein Kabel suche das strom hat.
Dann Zündung aus nu hoffen das dein Kabel kein strom mehr hat wenn demm so ist nu das Radio daran anschließen.
Problem dürfte behoben sein.
