seifert reinhard
Steh nun im Zuge meiner Entenrestauration (Bj 1986) vor der der Frage welchen meiner 2 Motor-/Getriebeeinheiten ich einbauen soll. Konnte keinen vorher laufen lassen. Muß also darauf vertrauen, dass sie nach erfolgter großer Inspektion schon laufen werden.
Der eine stammt aus einer 1987er Ente (Motor Typ A06/664) mit glaubhaften 48000 km, allerdings hatte die einen leichten Frontschaden. Daher müßten die Motoverkleidungsbleche, Lüfter etc. ersetzt werden (bzw vom 2. Aggregat übernommen werden)
Der andere ist aus 1986 mit 98000 auf der Uhr und optisch i.O.
Er besitzt 2 Typenschilder. Auf dem Einen steht "ETS Faral-Laval, Nr M1S4227", auf dem anderen "Citroen AK2, Nr. 0508005577".
Dies scheint ein Hinweis zu sein, dass dies ein Tauschmotor ist (wenn man "Faral-Laval" googelt kommt men auf eine Motorüberholungsfirma in Frankreich).
In den Unterlagen findet sich leider nix über einen Austausch des Motors.
Eigentlich wollt ich den Motor mit der geringeren Laufleistung nehmen, aber wenn der andere schon ein Tauschmotor ist könnt ich ja gleich den kompletten nehmen.
Was meint ihr?
Reinhard
ACCM Oliver Weiß
Schwierige Frage ohne die Motoren vorher mal laufen zu lassen.
AT-Motoren haben einen schlechten Ruf. Das hat Citroen aber auch, daher würd ich da nicht soooo viel drum geben.
Entenmotoren halten oft auch 200.000 km, daher sind 98.000 auch kein KO Kritrium.
Schau dir beide mal an ob sie irgendwo ölen ob das vielleicht eher für den einen oder anderen Motor.
Abdichten, Ventile einstellen, neue Zündung etc würde ich auf jeden Fall machen.
Selbst wenn du dich für den falschen Motor entscheidest: beim 2CV ist das kleine Ding da vorne ja schnell getauscht.
der 06/664 ist 8:1 verdichtet und ist mit Normalbenzin zufrieden. Leistungsmäßig ist der Motor recht zahm. Der wurde ab 1986 verbaut.
Der AK2 stammt aus einem AK oder Dyane 6, ist 8,5:1 verdichtet und braucht Super 95. Läuft etwas knackiger. Bauzeit 1968 - 1978. Hat mit Einfachvergaser 25 PS.
Oliver
ACCM Oliver Weiß
Ach ja: wenn du einen anderen Motortypen einbaust als serienmässig drin war, muß das in den KFZ-Papieren eingetragen werden! Es gibt von Citroen aber eine Freigabe dazu, mal im Netz suchen.
Entenmotoren, jedenfalls die 6er, halten bei guter Wartung weit mehr als 200.000 km. Eher das Doppelte an Laufleistung ist normal.
Das halte ich für ein Gerücht, das habe ich schon oft gehört und nie belegt gesehen.
Meistens fangen die Motoren bei 150.000 km beim Lastwechsel zu rauchen an und verbrauchen dann schon etwas viel Öl, das sieht und riecht aber nur der der hinterher fährt. Aber laufen tun sie auch mit 200.000 noch, oft nicht mehr schneller als 90.
Die Motoren sind sehr solide konstruiert, aber der Verschleiß in den Zylindern ist einfach vorhanden, wenn bei 100 die Motordrehzahl schon bei ~5000 U/min liegt.
Ich hatte auch so einen Motor in meiner letzten Ente. Mit neuen Zylindern und Kolben war der aber dann wieder wie neu und der Ölverbrauch wieder normal. Das heisst beim Ölwechsel bis MAXIMAL einfüllen und wenn der wieder fällig ist steht es bei MINIMAL.
Bearbeitet von DerProfi
Auf jeden Fakk solltet du die Ansaugspinne runternehmen und die Köpfe.
Die Brillendichtungen sind fast immer hart wie Stein und gehören getauscht.
Des weiteren sammelt sich nach längerer Lagerung Rost aus der Ansugspinne vor den Ventilen, der dann in den Motor gelangt.(Nicht so gesund)
Bei der Gelegenheit kannst du ja dann die Nocken der Nockenwelle einer Sichtprüfung unterziehen und das Lagerspiel der KW prüfen und die Zylinder/Kolben begutachten
Danach und so würde ich den Motor auswählen, den ich verbaue.
LG, ED
ACCM Oliver Weiß
Naja, das liegt auch immer an der Beanspruchung und Pflege eines Motors. Der in meiner hat 195.000 runter, wurde eigentlich nie geschont (kalt bergrauf weils hier halt nicht flach ist, Langstrecke bei fast konstant Vollgas) und verliert mittlerweile gut Öl. Ist ein 82er 29PS.
Unter den Bedingungen finde ich die bisherige problemlose Laufleistung als recht hoch für das kleine Motörchen.
Robust sind die kleinen Boxer ja schon!
Bearbeitet von ACCM Oliver Weiß
Also, ich würde mir da auch keinen Kopf machen, und die Sache etwas tiefer hängen.
Normalerweise ist der Motor das letzte an einer Ente, das noch klaglos funktioniert, wenn der Rahmen schon durchgefault, die Türen abgefressen, der Boden ein Sieb, die Vorderachse klapprig sind und das Getriebe auf dem letzten Loch pfeift.
Ich bin sicher, daß es noch dreimal soviel gute Motoren als Enten überhaupt gibt. Beim Motor haben die Citroen-Leute in den letzten Jahren tatsächlich gute Arbeit geleistet.
Bei einem Frontschaden weisst Du nie, ob nicht die Kurbelwelle auch einen Schlag bekommen hat. Ist der Deckel hinten am Getriebe demoliert? Dann würde ich den AK2 bevorzugen.
falls Du das Getriebe vom 664er an den AK2 setzt, musst Du auch das Ausrücklager tauschen, sonst ist nach ca. 100km Schluß mit fahren...
Meine Ente rennt mit AK2-Motor und dem Registervergaser der späteren Baujahre recht gut :-)
Mosel
Hi
ich würde
1. die zündung ausbauen, und schauen, ob der motor an der nockenwelle öl verliert
2. schauen ob die kurbelwelle spiel in der längsrichtung (vom ventilator zur kupplung) hat
3. wie schon vorhin erwähnt, unbedingt die brillendichtungen tauschen
4. ventile einstellen
5. mit starter (geht auch bei ausgebautem motor + getriebe) die kompression prüfen, ich denke 8,0 sollte der neuere motor schon haben, der ältere eher mehr.
6. alle dichtungen unter der spinne und unter dem vergaser ersetzen, eventuell ein zenith registervergaser montieren
7. optional eine transistorzündung.
greets tom
Bearbeitet von luc 4x4
kompression prüfen! geht auch mit der kurbel bei ausgebautem motor...
...Der AK2 stammt aus einem AK oder Dyane 6, ist 8,5:1 verdichtet und braucht Super 95......Bauzeit 1968 - 1978. Hat mit Einfachvergaser 25 PS....
oder einem 2cv6 mit einfachvergaser ;-)
eigentlich braucht er 98 oktan
je nach baujahr (ansaugspinne und bedüsung) hat er auch nominell 28,5ps
zur ergänzung... ;-)
ciao
arne
Bearbeitet von dyarne
