habe mir gerade einen 205, 1100er, 5-Gang, Bj. 91 mit 79 Tkm angesehen. Im Schiebebetrieb bei niedrigen Drehzahlen springt der 4. Gang (langsam) raus. Ist das ein bekanntes Problem? Liegts am Getriebe oder an Motoraufhängung/Schaltgestänge etc.?
Vielen Dank im Voraus,
Thomas
Nimm des Schaltgestänge unten am Drehpunkt am Aggregateträger auseinander, hinten unten am Schalthebel den Kugelkopf rausnehmen und dann zu Peugeot rennen und den Gummi ET 2436.32 bestellen oder holen und mit einer Eisensäge die vorher durch das kaputte Gummilager gefädelt hast die Metallhülle aussägen und rausnehmen und neuen Gummi rein fertig, wie neu.
Der Gummi frißt sich innen auf den Umlenkbock fest und zerrt am eingelegtem Gangehebel
Evtl noch die Büchse 2450.27 2 mal bestellen für die Schraube vorne, liegt versteckt unter einer Metallrundkappe unter Luftfiltergegend
Vielen Dank, Rü! So stelle ich mir eine Antwort vor!
Thomas
