Radlager C5 Break 2,2 HDI wechseln
mein Radlager an meinem C5 Break 2.2 HDI Bj.2003 macht vorne links Geräusche.
Ist das eine grosse sache die Radlager zu wechseln, oder braucht man gar Spezialwerkzeug??
Gruss
  • 9 Monate später...
Hallo Andreas,
ich vermute stark, dass meine Antwort für Dich zu spät kommt. Aber vielleicht hilft sie anderen. Ich habe das vordere linke Radlager erst vor 3 Monaten gewechselt - Dauer: ca. 8 Stunden! - und kann nur sagen: Es war ziemlich schwierig, obwohl ich schon viel Schraubererfahrung habe. Ich hatte diverses Spezialwerkzeug (Abzieher, Kugelabdrücker, Presse, Hebebühne, Innenvielzahnschlüssel,...) zur Verfügung. Es geht sicher schneller, aber das Hauptproblem ist, dass beim Rauspressen des Lagers der Lagerinnenring auf der Radaufnahme steckenbleibt. Das ist konstruktiv so vorgegeben und es ist kein Spalt hinter dem Lagerring, der es einem ermöglicht, mit einem Spezialabzieher dahinter zu kommen. Deshalb muß der Lagerinnenring dann sehr vorsichtig mit dem Trennschleifer aufgetrennt werden, ohne die Achse zu beschädigen. Dann nur noch mit Hammer und Meißel lösen... Auch das zuvor erfolgte Entfernen des festgerosteten Sicherungsrings (sitzt in der Nut der Achsaufnahme) dauerte gefühlte 20 Minuten. Beim Einpressen muß man sehr vorsichtig sein, damit die Magnetscheibe des Lagers nicht beschädigt wird. Sonst funktioniert das ABS nachher nicht. Hierzu braucht man auf jeden Fall eine Presse und passendes Rundmaterial zum exakten Einpressen und diverse Unterlagen zum sauberen Ausrichten auf der Presse.
Tipp: Es gibt bei Citroen die komplette Achsaufnahme mit Lager, was zwar etwas mehr kostet (Radlager bei Meisen: 75,80€), aber der Austausch wird dann deutlich schneller gehen und man hat keine Probleme beim Einpressen des Lagers. Die Citroenwerkstätten tauschen meines Wissens nach deshalb auch komplett aus.
Peter
Bearbeitet von Xantia Pierre2
  • 12 Jahre später...
Hallo Freunde,
selbe Baustelle auch bei mir. Könnte mir bitte jemand die Bauteilnummer für vorne links geben? Aus Zeitgründen muss alles beim ersten mal sitzen. Kann mir nicht erlauben, die falschen Teile zu bestellen.
VG
Niko
PS: nach 2 Stunden Suche im Netz -> Reparatursatz aus Achsschenkel inkl. Lager, Nabe und ABS Sensor nirgendwo vorhanden.
Bearbeitet von kartofff
vor 2 Stunden schrieb kartofff:
Hallo Freunde,
VG
Niko
... sind wohl nicht mehr lieferbar, mal bei Citroen direkt fragen ?
-Lupus
Richtig,gibts schon lange nicht mehr...
Ich habe vor etwa 3 Jahren ein Achsschenkel inkl. Radlager getauscht.Wenn es bei Citroen noch gäbe,wären etwa 350-400€ fällig,aber keine Panik,gibts nicht mehr.
Ich habe dann eines bei Schrottkarl bestellt (gebrauchtteil mit Radlager,km-Leistung um die 70.000 km).Vorteil,man braucht keine Presse und es hat inkl. Versand 40€ gekostet.
Das wechseln selbst ist zwar nicht schwer,aber Zeitraubend.Bei dieser Aktion wurde der Achsschenkel vorher gründlich gereinigt und neu lackiert.Also alles inklusive (Kaufpreis,Aufbereitung und Mietwerkstatt etwa 200€).
