an meinem Saxo (Bj. 3/2002, 60PS) scheint der Kühlerventilator nicht mehr zu funktionieren (der Motor ist gestern im Stau zu heiß geworden, Kühlwasser ist genug drin). Da ich auch festgestellt habe, dass diese Plastikkonstruktion in der der Lüfter drin sitzt an mehreren Stellen gebrochen ist (wohl durch einen Unfallschaden des Vorbesitzers), wollte ich fragen, ob man diese gesamte Plastikkonstuktion ohne den Kühler tauschen kann. Und wenn ja, ob da viel für abgebaut werden muss (es sieht ein wenig so aus als könnte man das Teil evtl. einfach nach oben ausbauen).
Vielen Dank!
MfG,
Philipp
Bearbeitet von 2CV-Phil
Wenn ich mich nicht irre sitzt der Ventilatorhalter nur am Ausgleichsbehälter (der am Kühler sitzt) angeschraubt und die andere Seite ist nur gesteckt und sollte ohne weiter Abbaumassnahmen ausgebaut werden können.
Aber wenn der Ventilator nicht mehr funktioniert, würde ich ihn erst mal direkt mit Strom versorgen um sicher zu sein dass es dieser auch ist, anders wäre nämlich der Thermoschalter auch ein Kanditat für das Nichtfunktionieren des Ventilators.
Saxomotoren neigen sehr gerne zu ZKD-Schäden durch Überhitzung, auch durch nur sehr kurze.
Wenn der Ventilator doch funktioniert kann auch ein zugeschlammter Kühler oder ein fehlerhaftes Thermostat zu einer Überhitzung führen.
vielen Dank für den Hinweis mit dem Thermostat/Kühler!
Es scheint wohl verschiedene Varianten von Lüftern zu geben. Bei der Suche im Internet habe ich nur Bilder von Lüftern in einer Art V-förmigen Gestell aus Metall gesehen. Bei meinem Saxo ist der Lüfter aber in einem Gestell aus Plastik das "voluminöser" ist. Es ist auch eine kleine Box mit Relais oder ähnlichem darin.
Da das Plastikgehäuse gebrochen ist (die Streben, die den Ventilator halten) müsste das Teil eh getauscht werden. Es wäre halt schön wenn man den Kühler drinlassen könnte, um nicht die Arbeit mit dem Neubefüllen und Entlüften zu haben. Wäre klasse wenn jemand wüsste ob man das Teil so herausbekommt?!
MfG,
Philipp
Ich habe mir mal eben das Teil auf service citroen.com angeschaut. das Plastikgedöns ist nur mit 2 Schrauben an der Oberseite befestigt und an der Unterkante in 2 Gummiösen gesteckt. Der Ausbau des Ventilators nach oben ohne usbau des Kühlers dürfte kein Problem sein.
An der Fahrerseite des Ventilators sitzt noch ein Schaltrelais, auch dieses könnte tot sein und zum Ausfall des Lüfters leiten.
Das Plastikteil selber hat die E-Nummer 1308Z5.
Besten Dank, deine Info hat mir super weitergeholfen!!
Ich werde dann mal versuchen das Teil zu bekommen und hoffen, dass es wirklich der Ventilator war.
MfG,
Philipp
